Kyocera M2540DN: Нужен ли сброс печной ошибки??
0. _MAVR_ 10.06.20 19:48
Клиент выдал С6000, печку поправили , завтра буду ставить...
Нужен ли сброс печной ошибки по примеру например как у НР или Санон??
Отредактировано 19:49 10.06.20 _MAVR_
1. Polos 10.06.20 19:50
нет
2. _MAVR_ 10.06.20 20:18
спасибо
3. PM012 10.06.20 20:42
(0) <cite>печку поправили</cite> храповик?
4. _MAVR_ 10.06.20 21:47
C6000 - самое простое....
5. _MAVR_ 11.06.20 20:40
Ну как обычно в моем случае.... (поправили - отстучали термопреды)
печку проверили в другом сабже - работает.
ставим в родной сабж - С6000
стандартная процедура - передергиваем проверяем разъемы, и хватаемся за тестер...
управление реле есть - реле срабатывает
не открывается оптопара симистора - нет управления ..
с форматтера не приходит управляющий сигнал...
Отредактировано 20:41 11.06.20 _MAVR_
6. _MAVR_ 11.06.20 23:59
Куасероводы и сочувствующие - буду благодарен за кусок схемы форматтера цепей сигналов от R888, R889...
Не в моготу в данном состоянии карандаташитить.
7. phoenix 13.06.20 10:13
Если твоя прошивка до Version: 01.02.0010 (2017-10-03)
H229_2S0_0011_SB:
01. Corrective measures for the leading edge transfer failure
02. Corrective measures for the thermopile cut-off at the time of the size mismatch (Corrective measures for service call error C60XX)
8. _MAVR_ 13.06.20 12:36
(7) и что мне с этим делать??
9. _MAVR_ 15.06.20 11:28
H229_2S0_0011_SB:
01. Корректирующие меры для передовой неудачи передачи
02. Корректирующие меры для сокращения термобатареи во время несоответствия размера (Корректирующие меры для обслуживания называют ошибку C60XX)
переведите пожалуйста на русский.... я нифига не понимаю....
10. Suhov 15.06.20 12:14
(9) а что там понимать? Грубо говоря в прошивке поправили тайминги нагрева, что бы аппарат меньше хватал ошибок С60ХХ. Тот редкий случай, когда прошивка помогает при печной ошибке)))
11. bmwmtv 15.06.20 13:31
(9)Там вышибало термопредохранитель если печатать на узких конвертах.
Как раз такой аппарат гарантийный был пару лет назад.
И в свежих прошивках что то подкручивали.
12. _MAVR_ 15.06.20 15:39
И как мне это поможет? У меня нет управления на оптопаре симистора..
Реле срабатывает, а симистор не открывается.
Мне бы схемы форматтера кусок от 888 и 889 резистора
Отредактировано 15:40 15.06.20 _MAVR_
13. Suhov 16.06.20 09:05
может аппарат думает, что печка нагрета? Там по пути от термистора к процу стоит лм393, или 358, бывает, что они вылетают
14. _MAVR_ 16.06.20 17:39
схема есть?? просто сейчас невмоготу карандаташитить....
15. Suhov 18.06.20 23:11
откуда же она возьмется? ЛМ одна на всю плату, заменить- пара минут времени
16. _MAVR_ 19.06.20 01:32
Если бы одна, то я бы и не спрашивал... я плату даже не откручивал и сразу две 393 увидел... а по ходу их тут вагон...
