0. efran26 11.06.20 22:52
День добрый. Принесли МФУ а у него тефлон треснул и шестерню ведущую термоблока поломало. Заменил тефлон и шестерню поставил. После включения посторонний шум и ошибка C2000. При чем интересно, если без блока проявки шума нет, входит в готовность и выдает "вставьте блок проявки", но если с эмулировать вставку блока (я монетку на датчик считывания чипа прикладывал), тогда опять посторонний шум и с2000. Печь крутится легко, двигатель тоже. Все шестерни целы. Решил что редуктор, больше не чему, заказал поставил, та же байда. Я сам начинающий, начал экспериментировать, дошел до того что если снимаеш коротрон, аппарат начинает работать но естественно выдает черные листы, ставиш назад шум и с2000. Двигатель? Плата питание? Куда копать?1. exr24 12.06.20 08:03
с2000 это ошибка работы двигателя, двигатель не может провернуть шестерни, смотрите где у вас клинят шестерни. Посмотрите другие шестерни в печке. Или как вариант движок сгорел, не подключены провода.2. exr24 12.06.20 08:28
https://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=90993. Scuzzy 12.06.20 08:33
(1) Может быть, лучше сначала внимательно прочитать стартовый пост, нежели наваливать сразу полную корзину всего вперемешку?4. efran26 12.06.20 09:51
(2) в той теме "после чистки энкодера и оптопары всё завелось ", но у моего аппарата нет оптопары двигателя.5. efran26 12.06.20 10:21
(2) да как раз через эту тему добрался сначала до настроечного резистора, и случайно выяснил что без коротрона аппарат работает6. Виталий 12.06.20 12:47
Наверное потеряли плату с переменным резистором на драм-юните.7. Scuzzy 12.06.20 13:04
Она тут при чем?8. efran26 12.06.20 13:34
<cite><b>efran26</b> (5): добрался сначала до настроечного резистора</cite>9. exr24 12.06.20 14:57
(1)Как понял заменили только редуктор в сборе. Вы шестерни смотрели под платой управления? там обычно шестерню от оси отрывает, когда тефлон рвёт. Отсюда стук и ошибка с2000.10. efran26 12.06.20 15:06
Вы про эту? шестеренка Z44R http://www.color-xerox.ru/doc/printer_hp/img_kyocera/gear_kyocera_z44r.jpg11. exr24 12.06.20 15:07
(10) да, именно про неё. Может тогда ещё в другой трещина, которая в зацепление с ней и печкой, или один зубец повреждён.12. efran26 12.06.20 15:33
<cite><b>efran26</b> (0): если снимаеш коротрон, аппарат начинает работать но естественно выдает черные листы</cite>13. exr24 12.06.20 15:40
Другой блок проявки есть? Подкинуть для проверки14. efran26 12.06.20 17:03
Блок проявки есть пробовал, а вот блока фотобарабана, где установлен коротнон и резистор нет, надо ждать когда принесут. Может всетаки мотор, часть обмотки за коротило? Или плата высокого напряжения, коротрон забирает себе и мотору не хватает для раскрутки? Но я не электронщик поэтому только догадки. Если плата я могу отдать на проверку знакомому электронщику, просто не хочется по пустому напрягать, а быть уверенным.15. efran26 12.06.20 17:16
И еще в некоторых темах с ошибками с2000 попадался вопрос "а этот аппарат случайно не в гараже год пролежал" я не понял в чем разница, но да этот аппарат простоял в подсобке около полугода, и клиент решил его оживить, может это подскажет причину?16. Scuzzy 12.06.20 17:47
Вам не нужен другой блок барабана. Достаточно отключить напряжение, подаваемое на коротрон.17. efran26 12.06.20 20:15
О крупную рыбу заинтересовал, с уважением вчитываюсь в ваши коменты<cite><b>Scuzzy</b> (16): Достаточно отключить напряжение, подаваемое на коротрон</cite>, если я правильно понял плата высокого напряжение выдает завышенное напряжение на коротрон? Если так то какое напряжение нормальное? Боюсь быть битым но задам еще вопрос: что может быть причиной повышенному напряжению18. Scuzzy 12.06.20 21:12
Совсем неверно поняли. Если не хотите сами искать причину шума - делайте методом исключения. Если и отключённый коротрон приводит к тому шуму - причина, скорее всего, механическая. Если нет - тут как-то участвует напряжение заряда. Про его заниженность/завышенность что-либо говорить не имею оснований.19. efran26 12.06.20 21:52
Если отключенный коротрон и без коротрона это одно и тоже тогда я уже писал20. Scuzzy 12.06.20 22:10
Нет, это не одно и то же.21. efran26 12.06.20 22:21
Заинтриговали, завтра обязательно проверю. Спасибо.22. efran26 13.06.20 09:25
Что при вынутом, что при заклеенном контакте, аппарат печатает в нормальном режиме только черные листы23. djon 13.06.20 11:36
Сам коротрон из драма извлеките, полностью почистите ( сетка ,струна, боковины корпуса). Со струной осторожней может порваться, ацетон рулит. Струну не просто протереть, а тщательно(осторожно) отмыть до жёлтого блеска.25. efran26 13.06.20 11:50
(23) Коротрон блестит на него смотря побриться можно, а нить блестит позолотой как купола))26. Scuzzy 13.06.20 14:28
(23) К сожалению, тут это совершенно не при делах .27. efran26 13.06.20 15:02
(26)Ок, я новичок, не в теме))28. efran26 13.06.20 15:04
<cite><b>Scuzzy</b> (26): Не соседний это форум.</cite>29. efran26 22.06.20 13:56
Решил проблему. Резистор в блоке фотобарабана. Достал присмотрелся а там плохая пайка, цепь разорванная, равносильно что его совсем нету, припаял и все заработало. Всем откликнувшимся спасибо. Надо было самому догадаться, попадалась тема где был перевернут резистор (а это тоже самое что его нету)и была та-же проблема.30. efran26 22.06.20 13:59
<cite><b>Scuzzy</b> (16): Достаточно отключить напряжение, подаваемое на коротрон.</cite> Надо мне было разрывать цепь после коротрона, а я разрывал цепь до него.31. Виталий 02.07.20 16:57
(29) Сказал бы честно, что прое..л платку, не выдумывая про резистор :)32. efran26 04.07.20 11:12
<cite><b>Виталий</b> (31): был плохой контакт.</cite> не контакт, я их подогнул, а на самом резисторе миллиметровый бочонок (наверное какое-то сопротивление) был с плохой пайкой (цепь была разорвана)
