HP LaserJet P2055: Мнёт бумагу при печати второй стороны (не дуплекс)
0. Alexandr82 12.06.20 14:09
Доброй день.
Проблема следующая:
Первую сторону принтер печатает хорошо: без смещений, замятий и т.д. Затем кладу листы, отпечатанные с одной стороны снова в лоток и печатаю вторую сторону. Вот при печати второй стороны и выдаёт листы с замятием. Оно расположено посередине короткой стороны, той, которая выходит из принтера последней; одна складка примерно до 5 см длинной. Мнёт не все листы: когда половину, когда меньше, причём чередует мятые и не мятые в произвольном порядке.
1. SergeyE 12.06.20 15:49
Проверьте прижимной резиновый вал в термоузле, на предмет отслоения резины от железки.
2. K_Andrey 12.06.20 16:55
Вообще осмотр печки и тракта движения бумаги сделать бы.На предмет грязи,износа бушингов в печке...И убедиться при помощи стоп-теста,что до печки замятия точно нет.Если есть запасной проверенный картридж - лучше заменить.
3. Contrabas 12.06.20 17:04
<cite><b>Alexandr82</b> (0): Проблема следующая:</cite> И она, скорее всего, в том, что сырая бумага после первого прохода становится изогнутой вследствии проката через печку и высыхания. Если взять бумагу из свежей пачки, которая не лежала открытой и не впитывала влагу, то вероятность складки на бумаге при повторном использовании резко резко уменьшится. Можно после первого прохода на несколько минут придавить гнутые страницы томиком Маркса. )
4. _MAVR_ 12.06.20 18:38
соглашусь с Контабасом и сыграю свою партию...
бумага влажная... можно переключить тип бумаги на тонкую, немного уменьшим нагрев и уменьшим скрученнось бумаги....
Если конечно не пострадает качество закрепления.
5. Scuzzy 12.06.20 21:23
(3) Временно нет Маркса, но есть Фрейд и Брежнев. Кем лучше?)
6. _MAVR_ 12.06.20 22:06
Думаю у Фрейда больше работ, чем у Брежнева... у Брежнева вроде только три - Малая земля, целина и еще что то ...<s>освобождение</s> возрождение.
Отредактировано 22:07 12.06.20 _MAVR_
7. pessimist 13.06.20 12:50
Тут все будет зависеть от толщины стопки. Чем выше, тем больше трудов классиков. А можно просто пачки бумаги, хотя это и не так кошерно.
