Canon IR1600: Стабильная полоска
0. antuanidze 13.06.20 10:10
Всем привет уважаемые форумчане! Есть данный аппарат, пришел после долгого простоя, сделали профилактику, заменили каратрон, после этого начал хоть что то печатать. Постоянно пишет нет тонера, хотя тонер есть! открыл картридж, прочистил проволку от тонера, не помогло! На печати видно черную полоску, она всегда в одном месте! Фото не очень качественное но проблему видно! Плюс еще как видно что с одной стороны совсем бледно! Чем можете помочь? Заранее спасибо!
[url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c26/2...img][/url]
1. antuanidze 13.06.20 10:11
https://c.radikal.ru/c26/2006/da/bd873b3f8362.jpg
2. Scuzzy 13.06.20 10:58
- почистите оптику;
- укажите ведущую кромку листа(-ов);
- огласите пробег аппарата;
- покажите распечатку А3;
- уточните, что вы называете "картриджем" и "проволокой".
Отредактировано 11:01 13.06.20 Scuzzy
3. antuanidze 13.06.20 11:53
<cite><b>Scuzzy</b> (2): - почистите оптику;</cite> лазер прочистили
<cite><b>Scuzzy</b> (2): - укажите ведущую кромку листа(-ов);</cite> я так понимаю это начало? где полоска это начало листа
<cite><b>Scuzzy</b> (2): - огласите пробег аппарата;</cite> примерно 70к
<cite><b>Scuzzy</b> (2): - покажите распечатку А3;</cite> сделаю, выложу
<cite><b>Scuzzy</b> (2): - уточните, что вы называете "картриджем" и "проволокой".</cite> тонер картридж,где магнитный вал, проволка которая идет под ракелем, выход который идет на контакт
4. Scuzzy 13.06.20 12:15
(3) Речь шла про элементы сканирования, не печати.
Это называется "блок проявки" и "антенна датчика".
Кормите аппарат чем?
Решение проблемы "бледняка с одной стороны" - ацетоновая баня оболочке магнитного вала.
5. antuanidze 13.06.20 12:22
<cite><b>Scuzzy</b> (4): Речь шла про элементы сканирования, не печати.</cite>причем здесь сканер если это печать отчета с самого принтера?
<cite><b>Scuzzy</b> (4): Это называется "блок проявки" и "антенна датчика".</cite>главное что вы поняли о чем речь
<cite><b>Scuzzy</b> (4): Кормите аппарат чем?</cite>тонер от 2016, фирму не помню но на 2016 он идеально подходит
<cite><b>Scuzzy</b> (4): ацетоновая баня оболочке магнитного вала.</cite>в смысле протереть что ли?
6. Suhov 13.06.20 12:59
<cite><b>antuanidze</b> (5): главное что вы поняли о чем речь</cite>главное, что бы Вы изъяснялись на понятном для всех языке, иначе получите ответ- почтистите пимпочку возле зеленой загогулины, а затем замените длинную фиговину, потому что ей от времени капец пришел.
Если на Вашем языке изъясняться- выкиньте весь тонер и нафигачьте правильный. Остаток трех крупиц тонера в картридже результата не даст. <cite><b>antuanidze</b> (5): в смысле протереть что ли?</cite> Не протереть- а отмыть. Что бы сиял, как у кота причандалы в марте
Отредактировано 13:00 13.06.20 Suhov
7. _MAVR_ 13.06.20 13:08
а чем отличается тонер C-EXV5 от C-EXV14 ?? никто не помнит??? ( кроме ручки и разных выступов)
а говно на распечатке уже до печки или после???
усрать аппарат за 70 к..... сильно.... они 1М ходили и никто не знал проблем с проточкой шеек на маг валу как у 2016 и других на С-EXV14
а черная попереная полоса - скорее всего отвал контакта по причине длительного простоя... и тот же контакт может давать сообщение - нет тонера....
Отредактировано 13:15 13.06.20 _MAVR_
8. antuanidze 13.06.20 13:19
<cite><b>Suhov</b> (6): выкиньте весь тонер и нафигачьте правильный</cite> а какой правильный? у нас выбор невелик в этом плане!
<cite><b>Suhov</b> (6): Не протереть- а отмыть</cite>это сделаем!
9. antuanidze 13.06.20 13:19
<cite><b>_MAVR_</b> (7): а говно на распечатке уже до печки или после???</cite>это не смотрел
10. _MAVR_ 13.06.20 13:20
хотелось бы увидеть и другие сканы, интересна полоса в "одном и том же" месте..
А лист как из }|{оппы - это его аппараат так пожевал или вы с ним куда то ходили..
Если аппарат - то срочно ТО печке - есть там одна тоненькая железочка....
11. antuanidze 13.06.20 13:21
еще на барабане фон от магвала, после ракеля он чиститься, каратрон меняли, с обоими та же ситуация
12. antuanidze 13.06.20 13:22
<cite><b>_MAVR_</b> (10): аппараат так пожевал</cite> да в после печки такая *опа
13. _MAVR_ 13.06.20 13:22
блин кому задал вопрос в (7) Чем отличается C-EXV5 от C-EXV14??
Отредактировано 13:23 13.06.20 _MAVR_
14. antuanidze 13.06.20 13:23
<cite><b>_MAVR_</b> (7): отвал контакта по причине длительного простоя</cite>прозванивали тестером, идет на плату, там норм
15. antuanidze 13.06.20 13:24
<cite><b>_MAVR_</b> (13): блин кому задал вопрос в</cite> какой именно? про тонер?
16. _MAVR_ 13.06.20 13:24
у вас что в аппарате один контакт??? и как вы его в динамике проверяете???
17. antuanidze 13.06.20 13:25
<cite><b>_MAVR_</b> (16): у вас что в аппарате один контакт</cite> контакт который от антенны датчика
18. antuanidze 13.06.20 13:26
<cite><b>_MAVR_</b> (13): Чем отличается C-EXV5 от C-EXV14??</cite> я же говорю, выбор в этом плане у нас не велик, я 2016 заправляю от 12А тонером, и никаких проблем нету, но на этот поставили запечатанный
19. antuanidze 13.06.20 13:26
в смысле от 2016
20. _MAVR_ 13.06.20 13:27
Если у вас есть мозги - подумайте - как по одному проводу может прийти сигнал о наличии тонера????
21. _MAVR_ 13.06.20 13:29
я еще раз вам задам вопрос чем отличается сех 5 от сех 14 тонера????
Шария вам в голову...
iR1600-iR2000 и iR2016-iR2420 разные аппараты.
Отредактировано 13:31 13.06.20 _MAVR_
22. antuanidze 13.06.20 13:32
<cite><b>_MAVR_</b> (20): как по одному проводу может прийти сигнал о наличии тонера????</cite> а что тогда это?
<cite><b>_MAVR_</b> (21): я еще раз вам задам вопрос чем отличается сех 5 от сех 14 тонера????
</cite> как я могу вам это обьяснить если в глаза не видел?
23. antuanidze 13.06.20 13:35
<cite><b>_MAVR_</b> (21): iR1600-iR2000 и iR2016-iR2420 разные аппараты.</cite>не спорю, если тонер не подходит чем заменить?
24. _MAVR_ 13.06.20 13:35
а зачем тогда вы его туда заправили?? если у вас есть автомобиль и ему нужен 95 бензин, то не надо его заправлять 80.....
а что тогда это?? - учите матчасть...что требуется в аппарате - дабы было качественная печать...
вы же сами определили - аппарат долго стоял - значит нужно очистить и проверить, а также смазать токопроводящей смазкой все контакты принимающие участия в формировании изображения....
Отредактировано 13:37 13.06.20 _MAVR_
25. antuanidze 13.06.20 13:37
<cite><b>_MAVR_</b> (24): то не надо его заправлять 80.....</cite>хорошо хоть не ослиную мочу предложили!
26. _MAVR_ 13.06.20 13:38
Что с изо до печки??? вы же вроде 4 года как данными аппаратами занимаетесь....
блин...
Отредактировано 13:40 13.06.20 _MAVR_
27. antuanidze 13.06.20 13:41
<cite><b>_MAVR_</b> (26): Что с изо до печки???</cite> этого не смотрел!
вечером попробую сделать копию А3 и показать фото до печки! Еще какие данные надо?
28. antuanidze 13.06.20 13:44
<cite><b>_MAVR_</b> (26): вы же вроде 4 года как данными аппаратами занимаетесь....</cite> про это забыл, согласен, косяк! просто не понравилась черная полоса, поэтому про это забыл!
29. antuanidze 13.06.20 13:48
и если тонер не его то проблема в том что заменить нечем! Есть альтернатива?
30. Suhov 13.06.20 13:50
помнится заправляли этот аппарат статиковским НР 5000, вроде даже нормально работало. И просило тонер, когда он заканчивался, а не когда ему вздумается. Барабан от времени помер, наверное, хотя срать на копию не должен, бледнить будет из-за этого
Альтернатива- хороший тонер для НР, а не дешевый
31. antuanidze 13.06.20 13:57
<cite><b>Suhov</b> (30): Альтернатива- хороший тонер для НР</cite>Хорошо, попробую заменить потом отпишусь!
32. _MAVR_ 13.06.20 15:01
Да по барабану там какой тонер в прямом смысле ... там тефлон в печке, и если тонер выходит за рамки то сильно все налипает в печке....
33. Scuzzy 13.06.20 15:03
(5) нет, не протереть. В бане бывали? По утрам умываетесь? Вот и сравните
34. antuanidze 13.06.20 15:36
<cite><b>_MAVR_</b> (32): сильно все налипает в печке....</cite> хорошо, сниму печку, потом отпишусь
35. Polos 13.06.20 18:01
Нет с аппарате "Коротронов", есть PCR.
По теме, отмыть ацетоном маг. вал. Посмотрите нет ли выработки на шейке маг. вала.(хотя пробег не велик, но все же.) Отмыть антену ацетоном.
36. _MAVR_ 13.06.20 18:59
(35) ты видел проточки на iR1600 ?! я про что в (7)
37. Polos 13.06.20 21:11
(36) Я 1600е уже лет 5-6 точно не видел, Бледнота, с одного края на мысли наталкивает. Все равно магнитник мыть, пусть посмотрит- хуже не будет.
38. antuanidze 15.06.20 11:17
https://b.radikal.ru/b33/2006/ca/c60ae9a976da.jpg вот фото печати Ф3
39. antuanidze 15.06.20 11:19
магнитный вал прочистили, контакт от маг вала идет на плату, от антенны датчика
40. _MAVR_ 15.06.20 11:24
В первую очередь - меняй драм, в 1600 драмы ходят 20 к , вытряхнуть все из проявки, ТО печке. контакт на землю драма.
Сканы стоп теста - что на драме и что на бумаге до печки.
время пошло....
Отредактировано 11:25 15.06.20 _MAVR_
41. antuanidze 15.06.20 11:35
драм менять не получится, нету такого, неоткуда взять, грязь еще печки
42. antuanidze 15.06.20 11:35
до печки
43. Дмитрий.С 15.06.20 11:38
<code><cite>(38)</cite></code> Нашли бумагу А3, найдёте ф.б,ракель,термопленку,тонер-можно катун, чистка шестерен блока проявки
44. antuanidze 15.06.20 11:41
<cite><b>Дмитрий.С</b> (43): Нашли бумагу А3, найдёте ф.б,ракель,термопленку,тонер-можно катун, чистка шестерен блока проявки</cite> понял только про шестеренки
45. _MAVR_ 15.06.20 11:41
(44) (43)- это типа технобот))) не обращай внимание.
Отредактировано 11:42 15.06.20 _MAVR_
46. antuanidze 15.06.20 11:42
и это сделал уже
47. antuanidze 15.06.20 11:42
<cite><b>_MAVR_</b> (45): технобот</cite> типа кол-во собщений зарабатывает что ли?
48. _MAVR_ 15.06.20 11:44
я сам не в курсе..... но он иногда выдает похожие по смыслу фразы...
видимо отладка генератора текста типа "Весна"
. Идейные соображения высшего порядка, а также дальнейшее развитие различных форм деятельности позволяет оценить значение новых предложений. С другой стороны рамки и место обучения кадров способствует подготовки и реализации модели развития.
Равным образом рамки и место обучения кадров влечет за собой процесс внедрения и модернизации системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям. Значимость этих проблем настолько очевидна, что дальнейшее развитие различных форм деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений.
Таким образом реализация намеченных плановых заданий позволяет оценить значение новых предложений. С другой стороны рамки и место обучения кадров способствует подготовки и реализации модели развития. . Идейные соображения высшего порядка, а также дальнейшее развитие различных форм деятельности позволяет оценить значение новых предложений.
https://service.webboss.pro/text-generator
Отредактировано 11:47 15.06.20 _MAVR_
49. antuanidze 15.06.20 11:47
вы что курите обычно?))
50. _MAVR_ 15.06.20 11:48
Это у Маска надо спрашивать)))
51. antuanidze 15.06.20 11:48
на принтере идет постоянно "смещение тонера", поэтому что бы распечатаь один лист надо 10 мин ждать пока он не прокрутиться
52. _MAVR_ 15.06.20 11:49
нет нормальных контактов... еще раз повторю
53. antuanidze 15.06.20 11:49
после печати сразу говорит нет тонера
54. antuanidze 15.06.20 11:50
<cite><b>_MAVR_</b> (52): нет нормальных контактов</cite> контакт от антенны датчика идет на плату, тестером проверили
55. _MAVR_ 15.06.20 11:53
в процессе печати участвует много напряжений и токов.
Первичный заряд фотобарабана, заземление подложки барабана, напряжение смещения магвала, напряжение модуляции магвала, напряжение переноса на трансфере.
контроль тонера - емкость между антенной и магвалом..
Я еще прошлый раз говорил - проверяй контакты... раз нет тонера нет контакта на магвале...
нет контакта на магвале - нет ИЗО.. у тебя чуток есть... значит контакт засран....
56. antuanidze 15.06.20 12:00
<cite><b>_MAVR_</b> (55): значит контакт засран....</cite> ок, ща еще раз прочищу, отпишусь
57. Remontnik 15.06.20 20:16
А тема-то с огоньком. Дофигищще сообщений. Сорри не удержался :)
58. GSE 15.06.20 20:59
https://b.radikal.ru/b05/2006/41/ad7e51d59f40.jpg
59. antuanidze 26.06.20 13:42
к сожалению принтер пришлось отдать, клиент нетерпеливый попался, извините за беспокойство!
