Нет модели: Инет на даче
0. akula 15.06.20 17:39
Тут такая тема, что надо себя законсервировать на некоторое время, и поэтому нужен инет в том месте, где его совсем мало.. Итак, прошу подсказать, как все обустроить : антенна (решетчатая, волновойканал) усилитель, прога для айфон и тд.
1. _MAVR_ 15.06.20 18:33
к Маску..... Старлинк....
а если хочется помучатся.... Метеорологический зонд , нормальное заземление на случай погодных условий - грозозащита. антенный провод вниз не тяни... повесь наверху роутер , если нет зонда и постоянный ветровой напор - воздушный змей...
Мы в Туле у одного друга поднимали квадракоптером обычный мобильный 4g роутер , и на высоте 45 метров получили устойчивый канал связи...
а потом все по вышеизложенной схеме....
Отредактировано 18:40 15.06.20 _MAVR_
2. akula 15.06.20 18:44
Воздушный змей , квадрокоптер - не варианты.
3. СОВА 15.06.20 18:57
https://www.sit-com.ru/usilitel-3g-signala-modema.html
Сначала определись с частотой на даче. Может отличаться от городской. Потом под частоту выберешь и оборудование. Роутер как писалось выше крайне желателен. Будет короче коаксиал, и дергать лишний раз не будешь.
<cite><b>_MAVR_</b> (1): воздушный змей...</cite> Угу, со змеем никакая грозозащита не поможет. :))) Да и следить за ним все таки надо. А антенну, повесил и забыл надолго. Если сотовик ловит, то подобрать антенну не будет большой проблемой.
4. _MAVR_ 15.06.20 19:05
Я посмотрю на тебя если прием будет только на высоте 40-50 метров.... Стоимость 45 метровой вышки озвучить???!!
одно дело прием сотовой связи, другое прием данных...
у нас тоже и телефон работал и смс проходили, а интернет - глухо...
и перед тем как что то городить - проще взять коптер и поднять и послушать эфир....
https://b.radikal.ru/b22/2006/77/6defb93bfa77.jpg
поднимали вот такой простой роутер... внутри аккум , снаружи маленькая солнечная панель.. - хватало на все лето... роутер помещали в полиэтиленовый пакет для защиты от влаги. в пакет - пакет селикогеля из копира....
(2) нет, коптер только для проверки)))))) вешали на зонт... дешево и сердито.
Отредактировано 19:14 15.06.20 _MAVR_
5. akula 15.06.20 19:15
4, коптера у меня нет (не повезло).
3, вы сами пробовали, что советуете? Я покопался в нете, масса предложений, вопрос выбора.
6. _MAVR_ 15.06.20 19:19
Бюджет вопроса 5 тыров...
шар - 2000 руб, катушка лески , модем ( валялся дома) - новый 1500 руб , китайская раскладушка зарядка - 600 руб...
пиво и таранка )))))
7. СОВА 15.06.20 19:23
Да, согласен, данные передаются труднее. Но если телефон ловит, значит вышка в зоне видимости и следовательно можно коптер и не подымать, а решить антенной.
Высота вышки важна, что бы отвязаться от помех местности. Деревья обычно. Либо низкое расположение источника относительно горизонта. Далеко слишком или приемник в низменности. Если помеха холм, то и сотовой связи как правило не будет.
А 45 м это уже не деревья, и даже не овраг, это какое то ущелье. :)) до 25 м без проблем поверю. А выше подымать сомневаюсь, что есть смысл. Хватит ли мощности источника. Как правило усилители рассчитываются на зону прямой видимости. А подьем на 45 метров, это на вскидку, не считая, примерно плюс еще 40-50 км. А это уже другой класс усилителя на источнике. т.е поднявшись выше помех сигнал вряд ли будет сильнее. А помехи по идее должны кончиться на уровне 25 м. Может у вас коптер поднимаясь выше менял ориентацию в пространстве. У модема тоже есть направленность. И просто совпало, что на этой высоте направленность модема оказалась самой правильной.
8. _MAVR_ 15.06.20 19:32
мое дело предложить решение... ваше дело принимать или нет ...
Холмистая равнина...... Тульская область есть 290 м над уровнем моря и есть 220 метров над уровнем моря....
Отредактировано 19:34 15.06.20 _MAVR_
9. СОВА 15.06.20 19:33
<cite><b>akula</b> (5): вы сами пробовали, что советуете?</cite> Не делал, но видел как делается. Стоял рядом. :) И ссылка не совет, а просто немного теории.
(6) Я не понял. 45м USB провода? 45м коаксиала от модема к коптеру? или все таки в коптере роутер и 45м UTP?
10. _MAVR_ 15.06.20 19:35
мобильный роутер - в нем МТС симка 4G - а дальше просто раздача WiFi к телефону или планшету...
11. СОВА 15.06.20 19:36
(10) Ага понятно.
12. СОВА 15.06.20 19:43
(5) В любом случае <cite><b>СОВА</b> (3): Сначала определись с частотой на даче. </cite> Не зная частоты вещания не известно какой тебе усилитель и антенна нужны.
13. akula 15.06.20 19:44
9, вопрос не в теории, а в конкретном решении. На Али масса предложений, на котором остановиться?
10, не о роутере речь, а об усилителе сигнала телефона
Отредактировано 19:46 15.06.20 akula
14. _MAVR_ 15.06.20 19:48
Зачем??? возвращаемся к началу.... если есть зона неуверенного приема - значит на пути что то мешает - деревья, дома, холм...
Надо подняться на прямую видимость и спокойно работать..
а если сигнал очень слаб - то никакая антенна может и не помочь.
Тогда есть другие способы.
Ставят в зонах уверенного приема ретрансляторы - повторители.
Так делали в очень сложной застроенной зоне , в помещении в подвале.
применили два пассивных ретранслятора.
15. akula 15.06.20 19:53
14, холм. (( Видимо все абсолютно безнадежно.
16. СОВА 15.06.20 19:59
<cite><b>akula</b> (13): вопрос не в теории, а в конкретном решении</cite> Лентяй. :)) Теория никогда лишней не будет. Всех твоих ньюансов никто не знает. А определяться нужно еще до покупки. И кто должен определяться? ;)
<cite><b>_MAVR_</b> (14): Так делали в очень сложной застроенной зоне , в помещении в подвале.</cite> Думаю, что не тот случай.
<cite><b>_MAVR_</b> (14): Надо подняться на прямую видимость и спокойно работать..</cite> Интересно, какая преграда столь высока, что надо подняться на 45м? И как тогда вообще сотовик работает?
<cite><b>_MAVR_</b> (14): если сигнал очень слаб - то никакая антенна может и не помочь.</cite> Это точно заблуждение. С усилителем и правильная антенна поможет. Вышка желательна, что бы отвязаться от помех, иначе будет много потерь. Но зачастую хватает и 15м. 25м. если деревья стоят рядом с домом. Делать вышку выше имеет смысл, только в отсутсвии прямой видимости. Но при отсутствии прямой видимости боюсь, что и по сотовику толком не поговоришь.
(15) Где то была тема Ильи про цифровое телевидение. Там была ссылка на построитель рельфа местности, по которой можно оценить есть прямая видимость или нет. Поищи если есть интерес. А я пока на некоторое время отлучусь.
17. _MAVR_ 15.06.20 20:03
https://www.google.ru/maps/@54.251211,37.1736581,3...!1e4?hl=ru
Тут делали - потом рядом вышку поставили вопрос отпал...
https://www.google.ru/maps/@54.2511041,37.1717286,...!1e4?hl=ru
самая низина.... зимой тут всегда гораздо холодней ...
Отредактировано 20:10 15.06.20 _MAVR_
18. akula 15.06.20 20:25
Получается так, что срыть холм, конечно, можно, но ну его.) Поэтому, попробую новое направление - спутниковый интернет. Есть мнение?
19. _MAVR_ 15.06.20 20:42
читай(1) )))
20. СОВА 15.06.20 20:45
http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot Проверяй свои высоты. Не забудь прибавить высоту вышки передатчика. Узнаешь какую вышку надо для приемника.
21. СОВА 15.06.20 20:47
<cite><b>akula</b> (18): спутниковый интернет</cite> Может чего и изменилось, но раньше надо было отдельный канал для исходящего трафика. Приемная антенна не может передавать. :) Либо читай (1)
22. Kroha_Ru 15.06.20 21:03
(21)
Вроде изменилось
https://internet.tricolor.tv/equipment/komplekt-dlya-podklyucheniya-k-sputnikovomu-internetu/
У НТВ+ такой же комплект.
23. СОВА 15.06.20 21:05
Посчитал. Вышка на 25м увеличивает дальность приема на 18км. 45м на 24 км.
(17) Местность у вас уж больно ровная. :) Хоть и низинка, но сразу и не скажешь на сколько ниже основного уровня и как резко. Тоже бы по карте высот посмотреть видимость на старый передатчик. Тогда и было бы о чем поговорить. А без этого только обмен мнениями получается. :)
24. СОВА 15.06.20 21:11
(22) Ага. Теперь значит ставят приемопередатчик. Действительно изменились. :) Ну тогда останется только антенну правильно соориентировать. Но это на 1 раз можно и со стороны человека пригласить. И выяснить тариф обслуживания.
Ага, 2000 руб в месяц. :)))
Отредактировано 21:17 15.06.20 СОВА
25. _MAVR_ 15.06.20 22:31
(23) ясень пень - река течет там где самое низкое место...
потом подъем к мосту, потом от дороги подьем к ЖД насыпи, после длинный подъем к деревне Наталинка, потом подьем к населенному пункту Алешня. Там и стояла базовая станция.
Раньше даже телефон там плохо работал сотовый. под самым коньком крыши третьего этажа был установлен базовый GSM телефон с дополнительными трубками безпроводной связи.
Можно конечно и спутниковый интернет использовать, но зная наши погодные условия и то, что маленькое облачко блокирует передачу запроса на спутник , а так же в дождь, снег, интенсивная пыль...
наш метод был прост, бюджетно оправдан и после того как отпала потребность, не было ненужнего оборудования....
поправлюсь - леска была 45 метров... минус два узла, минус наклон - возможно было и ниже...
Отредактировано 22:38 15.06.20 _MAVR_
26. _MAVR_ 15.06.20 23:42
https://www.google.ru/maps/@54.2464729,37.2560214,...!1e4?hl=ru
а это новая вышка в Алешне , теперь ничего не нужно стало.
Отредактировано 23:46 15.06.20 _MAVR_
27. СОВА 15.06.20 23:57
http://www.433175.ru/index.php?do=static&page=map
высота 222м плюс метров 30 вышки. (на карте я не очень точно нашел место вышки) Уровень Мерлиновки около 144м над уровнем моря. расстояние около 8 км. Между точками дествительно имеется холм и прямой видимости похоже нет. Если приложить линейку и найти точку прямой видимости, то эта точка окажется примерно на высоте 165-170м. так что там действительно не хватает порядка 25м. Ну с учетом растительности на холме можно считать 30-35м. от уровня земли.
45 м возможно будет если леска натянута не вертикально.
Ты ближе к истине. :) Интересно как телефон то ловил. :))
Зараза, ссылка не переходит на построение. Но цифирьки я все равно озвучил.
Отредактировано 23:58 15.06.20 СОВА
28. СОВА 16.06.20 00:08
PS хотя если за расчетную все таки взять 25м. разницы, то это в принципе укладывается в рамку 25м озвученную выше. И сотовик может как то ловить с такой разницей. В теорию почему ловит вдаваться не буду. :) Но для модема вышка нужна выше 25м.
Отредактировано 00:13 16.06.20 СОВА
29. СОВА 16.06.20 07:59
<cite><b>_MAVR_</b> (25): под самым коньком крыши третьего этажа был установлен базовый GSM телефон </cite> Вот вчера я это чего то пропустил. Эта фраза в принципе устраняет противоречие с сотовиком. 3 этаж это примерно 10м. 25 плюс 10 это уже 100%-ые 35 метров. Ну и мое имхо, что если требуется вышка более 25 м то и сотовая связь невозможна. Достаточно эмпиричическая цифра и возможны колебания. А если еще и вышка сотовой не 30-35 метров, а что нить около 20м. То тогда выйдем без проблем и на минимум 40м высоты, а то и выше. Так что твоя правота подтверждается расчетами. :)
акула. Давай координаты вышки и дачи. Тебе тоже посмотрим. :)
Отредактировано 08:03 16.06.20 СОВА
30. _MAVR_ 16.06.20 14:54
я не против установки профильной трубы длиной 11,7 м вертикально к самому коньку крыши...
но кто это будет монтировать, вы считали ветровые нагрузки на данную конструкцию?? выдержит ли все это, как это все защищать от молний, надо очень хорошо заземлить данный штырь. опять же трубу длиной 11,7 мтров надо на чем то везти... варить ее из нескольких кусков - можно, но это будет еще тяжелее конструкция.
да и кто даст залезть к соседу и поставить на его крыше такую хрень....
дом заказчика был ниже вдвое
31. _MAVR_ 16.06.20 15:22
ну да, кстати мож но же брусок 12 метров , а еще технологичнее - телескопический спининг.... выдвинул сколько нужно и крепи роутер...
32. СОВА 16.06.20 16:24
Володь, я не предлагаю и не предлагал ничего конструировать. Меня просто удивила необходимость поднять на 45м.
В процессе беседы и по графику я убедился, что высота 35 метров это действительно минимум. Если предположить, что мои допуски и расчеты немного не точны, то в принципе и 40м может оказаться вполне оправдано. Даже на счет 40м спорить больше не буду. :)
Мое любопытство удовлетворено. А как решать эту задачу, это уже другой вопрос.
Хотя защита от молнии при любом решении при такой высоте будет достаточно актуальна. Хотя леску можно и куда нить к дереву привязать. Что бы меньше была опасность. Wi-Fi то дойдет до заказчика и без проводов.
33. _MAVR_ 16.06.20 19:24
Так а я за что... наш способ сразу решал много вопросов...
просто, дешево, безопасно...
34. akula 16.06.20 20:22
(29), спасибо.)
Отредактировано 20:24 16.06.20 akula
