Colortrac L24: Полосы при сканировании
0. OEvg85 16.06.20 10:07
Всем привет. На ремонте сабж с полосками на сканах. Разобрал его, добрался до стекла, при внимательном осмотре обнаружил на стекле кучурисочек. По-хорошему надо менять стекло. Но для этой модели стекло найти не могу. Есть ли вообще стекла для широкоформатных протяжных сканеров в продаже? Если да, то подскажите, пожалуйста, с какого аппарата подойдет стекло? Заранее спасибо!
1. Scuzzy 16.06.20 10:35
А зашлифовать не проще?
2. OEvg85 16.06.20 10:48
<cite><b>Scuzzy</b> (1): А зашлифовать не проще?</cite>
Всегда поменять проще. Но если их в продаже нет, может быть, тогда проще.
Если у Вас есть опыт, посоветуйте, как лучше <s>зашлифовать</s> заполировать риски на <u>просветленном каленом стекле</u>. Если Вы, конечно, не шутите.
3. Тимми 16.06.20 11:00
Пастой ГОИ можно попробовать. Попытка, как говорится, не пытка. И как раз именно зашлифовать, полировка это скорее наведение блеска на уже ровную поверхность.
4. OEvg85 16.06.20 11:09
<cite><b>Тимми</b> (3): Попытка, как говорится, не пытка.</cite>
Шлифовка/полировка стекла - всегда пытка. Боюсь протра...аться несколько часов и получить еще более худший результат.
5. Тимми 16.06.20 11:41
(4) Дремель с войлочной насадкой, на войлок мажем пасту ГОИ и погнали. За несколько часов можно полностью стекло стереть с лица земли)
6. Виталий 16.06.20 12:11
По-хорошему, поверхность стекла нужно шлифовать полностью, а не делать дремелем яму в стекле, которая приведет к оптическим искажениям. Тут видимо только планетарная шлифмашинка поможет. Какие размеры стекла? длина/ширина/толщина ?
7. Scuzzy 16.06.20 12:32
Ничего ему не станется от локального удаления нескольких десятков микрон толщины. Не хотите по (5) - зайдите к любому опытному часовщику, он вам расскажет.
Отредактировано 12:32 16.06.20 Scuzzy
8. _MAVR_ 16.06.20 17:12
а там стекло какое то особенное??? а если просто вырезать новую полоску...
Мы зеркала и то резали на аналоговые копиры .. просили не красить поверхность краской и ставили... и работали эти зеркала - пока от старости все аппараты не повыкидывали.
9. kgbeast 17.06.20 09:57
<cite><b>_MAVR_</b> (8): а там стекло какое то особенное???</cite> Там условия особенные, это же Краснотурьинск.
10. Scuzzy 17.06.20 10:09
(9) А чем они особенные? Кусок стекла - вроде не космодром...
11. OEvg85 24.06.20 10:47
Был как-то случай, надо было заменить разбитое стекло на Samsung SCX-4100. Стекло заменили обычным оконным и что бы вы думали, качество сканов стало просто ужасным, с одного края нечитабельным оно стало, а с другого просто намного хуже. Потом на какой-то МФУ-шке Canon стекло менял, поставил от другого МФУ с переклейкой контрольной полоски, и все ОК. Качество сканов и копий просто оболненное. Все дело в том, что к оконному стеклу и стеклу для сканнера применяются совершенно разные требования. Если присмотреться, то в оконном стекле зачастую заметны невооруженным глазом "завихрения", пузырьки и прочие дефекты. И уж поверьте, это не одно и то же, что стекло для сканера. Вот...
По своему стеклу, несколько часов просидел с ним, шеркая валенком и пастой ГОИ, сканы стали значительно лучше, но особо глубокие риски убрать не удалось.
ЗЫ. Который раз убеждаюсь, что тут какие-то супермены собираются, то зазоры на дозаторах "на глазок" подгоняют, то стекла оконные в сканерах используют, то зеркала обычные, то ракели с первого раза опять же "на глазок" переклеивают. Пардон, но я обычный человек и такими сверхспособностями не обладаю.
ЗЫЫ. Предлагаю ввести коэффициент прямизны рук и выбрать самого "пряморукого" за единицу.
<cite><b>kgbeast</b> (9): Там условия особенные, это же Краснотурьинск.</cite> Ничего особенного, просто от нерезиновой далековато.
12. Scuzzy 24.06.20 11:05
(11) Далековато от Москвы - это Val (в 4 раза дальше) или Мумхе (в 2 раза). А вы, можно сказать, в дальнем Подмосковье :)
Оконное оконному рознь. Если оно из (для) свеженького стеклопакета - ухудшить качество сканирования оно не сможет. А ежели из нычки времени партизанских схронов - тады, конечно, ой.
Зеркала использовал, только амальгамировал заново. Ракели клею буквально на лету (на ходу) :)
13. _MAVR_ 25.06.20 18:58
(11) Это точно.. явно стекло сделано было на трофейном послевоенном оборудовании .
Современное стекло - не имеет таких проблем, что были в стародавние времена.
