Canon imageRUNNER 2204N: Плохо запекает
0. Ajax 17.06.20 11:40
Есть прекрасный аппарат Canon IR 2204N, пробег 14 тыс.
С некоторых пор стал плохо запекать изображение, можно стереть рукой на некоторых участках. На обычном тексте это не очень критично, но на этом аппарате иногда копируют изображения и графики. При печати страниц с большим заполнением дефект становится явным.
Что было сделано:
Ревизия печки, чистка, смазка. Ничего криминального не обнаружено, печка в отличном состоянии
Замена термопленки и термосмазки. Безрезультатно.
Полная замена тонера и в тубе и в блоке проявки. Стало чуть получше.
В сервисном режиме менял следующие настройки:
1. COPIER > ADJUST > FIXING > FX-FL-SP менял от -15 до +15. Безрезультатно.
2. COPIER > OPTION > BODY > TEMP-CON и TEMP-CON2 изменил и ту и другую настройку на -6. Стал запекать. Почти)
мб есть настройка в сервисе, чтобы чуть уменьшить скорость печати на обычной бумаге? Я не нашёл..
По итогу всех этих действий копир запекает почти хорошо, но всё таки немного недопекает. Иногда сыпется тонерная "шелуха" с листа, изображение можно смазать, если настойчиво потереть.
В интернете инфы по подобной проблеме не нашёл.
Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Что ещё можно проделать кроме вышеперечисленного?
1. Scuzzy 17.06.20 11:48
Кормите пациента чем?
2. Ajax 17.06.20 12:08
(1)изначально стояла китайская туба с тонером. Всё это высыпали и вычистили, в том числе и из блока проявки. Засыпали хайблэк нр5000. Этот тонер прекрасно работает и в 2016 и в 2202.
3. Дмитрий.С 17.06.20 13:10
<code><cite>(0)</cite></code> Не правильно собираете
4. _MAVR_ 17.06.20 15:28
В первую очередь - осмотреть состояние дальнего бушинга резинового вала в печке.
Видимо на конвейере были левые бушинги... мы на многих гарантийных машинах с малым пробегом меняли их.
Бушинги один в один с iR 2016
Открыть калитку и посмотреть есть ли желто коричневая стружка от бушинга....
аппарат еще не начал видимо трещать...
стоп тест черного листа в печке сделать , после того как остынет, посмотреть на след закрепления...
скан листа в студию.
Отредактировано 15:32 17.06.20 _MAVR_
5. Ajax 17.06.20 18:38
<cite><b>_MAVR_</b> (4): В первую очередь - осмотреть состояние дальнего бушинга резинового вала в печке.</cite>
Поменял его, благо был такой бушинг на складе. Не помогло(
скан чёрного листа:
https://d.radikal.ru/d43/2006/be/74269e819e55.jpg
левая сторона листа до печки, правая после печки.
6. _MAVR_ 17.06.20 19:26
прижим хороший и равномерный...
Значит ничего крутить в настройках не нужно - просто замените тонер на нормальный.
тонер который нормально работает в 2202 может не закрепляться в 2204.. а который работает в 2204 - не закрепляться в 2206.... и ничего удивительного... зазоры и допуски...
Отредактировано 19:28 17.06.20 _MAVR_
7. Колос 18.06.20 09:07
Отредактировано 09:11 18.06.20 Колос
8. Колос 18.06.20 09:21
Отредактировано 09:24 18.06.20 Колос
9. Ajax 18.06.20 13:39
(6)спасибо за советы, будем заказывать оригинальный тонер и пробовать.
Хотя, клиент утверждает, что есть у него ещё один такой же аппарат в другом отделе. И этот аппарат питается тем же тонером, что и находящийся на ремонте. И проблем нет.
Проверим)
