Epson Stylus Photo 1410: долго грузит документ
0. Виктор_Д 20.06.20 04:49
Epson Stylus Photo 1410 долго грузит документ
Заменил двигатель каретки, медленно печатал, сразу с первой страницы.
После замены задаёшь одну копию (Файл jpg 440К) - печатат нормально.
Стоит задать, например, 20 копий того же файла, на статус-мониторе (на компе)
пишет: печать страницы 0 (22) и далее пока не появится 21 (22) медленная печать.
Это продолжается минут пять.
После этого начинает печатать с нормальной скоростью.
Это так и должно быть? Если нет, то в чём может быть причина?
И ещё вопрос, в Ajustment обязательно прописать замену двигателя?
Там есть такой пункт:
CR motor heat protection ...
Отредактировано 04:49 20.06.20 Виктор_Д
1. K_Andrey 20.06.20 08:47
По первому вопросу.А txt,doc,pdf как печатает?
Переустановка драйверов и проверка всех настроек были сделаны?Подключение к другому компу?Печать по сети,или локально?Терминал,домен,и прочие возможные "тормоза" присутствуют?Может,на компе в автозагрузке резидентно много чего лишнего грузится,вот и медленный обмен данными...
Отредактировано 08:49 20.06.20 K_Andrey
2. K_Andrey 20.06.20 09:11
Отключить на время статус-монитор.Пусть и небольшой,а обмен данными,соответственно "тормоза" лишние.
3. Виктор_Д 20.06.20 14:03
(1)
- Файл jpg 440К, печать локальная, дрова перставлял, печать на разных компах - на одном семёрка, на другом XP.
- txt, doc, pdf не додумался, завтра попробую.
- настройки - обычная бумага А4, фотопечать
- в Ajustment обязательно прописать замену двигателя?
4. K_Andrey 20.06.20 16:20
<cite><b>Виктор_Д</b> (3): - в Ajustment обязательно прописать замену двигателя?</cite> Стр.129 Service manual.
CR Motor Drive Dispersion To measure the manufacturing variations of the CR Motor and PS Board
to make the most of the motor capabilities for motor heat generation
control.
1. Select/execute this function in the Adjustment Program.
2. After the execution, the variations are automatically measured and the measurement values
are written to the EEPROM on the Main Board.
(Maximum value)
CR Dispersion Measurement can be performed only when the Carriage
Shaft is new. To reduce the ancillary work in servicing, enter the worst
value (on which heat generation limit is easily imposed) if the Carriage
Shaft has not been replaced.
2. After the execution, the dispersions are automatically measured and the worst value is written
Ну и ещё ссылки по теме:
https://resetters.ru/index.php?showtopic=9829&st=200
https://spsystems.lv/blog/struinie-printeri/adjustment-program/adjustment-program-instrukciya-punkty-menyu.html
Отредактировано 16:30 20.06.20 K_Andrey
5. K_Andrey 20.06.20 16:35
<cite><b>Виктор_Д</b> (3): - txt, doc, pdf не додумался, завтра попробую.</cite> Любые другие форматы.Я просто указал то,что в первую очередь вспомнилось.
6. Виктор_Д 22.06.20 06:29
Спасибо за ссылочки.
- Почистил вал, смазал моторным маслом, поставил чистую семёрку.
- Может я чего не понял, но намазал термопасты на транзисторы.
задал из Ворда 100 страниц, работает без торможения
Вот на счёт Стр.129 Service manual не стал заморачиваться.
Если я правильно понял, сперва нужно на всякий случай сделать EEPROM Data Copy.
Но как при необходимости эту копию засунуть обратно в принтер?
В меню ADJUSTMENT ничего про это нет.
7. GSE 22.06.20 07:18
халтура, теперь будешь мазать раз в месяц моторным маслом
1480655 Смазка GREASE G-71(BLUE) (50CC)
"This function copies EEPROM data from current main board to new main board.
1) Click [Backup] button to backup EEPROM data from current main board.
2) Turn off the printer and replace current main board with new one.
3) Trun on the printer again and click [Restore] button to save data on new main board."
после нажатия [Backup] файл bkupdata.eep сохраняется в папку C:\Adjustment Program\Stylus Photo 1410
после нажатия [Restore] файл bkupdata.eep загружается в принтер и удаляется из папки C:\Adjustment Program\Stylus Photo 1410
поэтому перед [Restore] желательно его скопировать в другое место, он может ещё пригодиться
8. Виктор_Д 22.06.20 13:28
(7)
"халтура, теперь будешь мазать раз в месяц моторным маслом"
Понял.
Вот что-то не могу найти 1480655.
Например, здесь https://zipzip.ru/prod/?pid=29470
пишут "не поставляется", в других местах либо нет в наличии, либо под заказ.
Спасибо за
поэтому перед [Restore] желательно его скопировать в другое место, он может ещё пригодиться.
А всё-таки делать сброс после замены двигателя?
9. GSE 22.06.20 13:48
конечно делай
"не поставляется" - брехня, 98 шт на европейском складе
это 1275684 - (снята с произв.)
Отредактировано 13:50 22.06.20 GSE
10. Виктор_Д 22.06.20 13:55
Спасибо.
11. Виктор_Д 22.06.20 15:48
(9)
Да, вот ещё забыл спросить,
есть смысл термопасту на транзисторы наносить?
12. GSE 22.06.20 16:25
чисто теоретически
если тепловой контакт между транзисторами и радиатором станет лучше
радиатор нагреется быстрее
датчик температуры (он прикручен к этому же радиатору) тоже нагреется быстрее
13. GSE 22.06.20 16:27
они у тебя греются?
14. Виктор_Д 22.06.20 23:15
Не проверял.
Нанёс чисто в превентивном порядке.
