Konica Minolta Bizhub C227: Тонер для аппарата: подойдет ли тонер от C224
0. irkhak 22.06.20 06:02
зДравствуйте уважаемые мастера! Вопрос ориентирован на специалистов имеющих опыт работы с данными аппаратами.
Суть вопроса: подойдет ли тонер используемый на C224 аппарате в C227? В C224 используется тонер с пополняемым девелопером во всех цветах и конструкция блоков проявки с фотобарабанами единообразна.
В C227 же аппарате как я понимаю, система пополняемого девелопера имеется только в черном цвете (раздельно фотовал и блок проявки) (ресурс 600к). Цветные же блоки проявки (совмещен фотовал и проявка) рассчитаны на однократное использование с ресурсом 70к копий и девелопер в них не пополняется.
Идея вот какая: а что если использовать тонер от c224? Дело в том, что этого тонера от прошлого аппарата осталось несколько туб всех цветов.
З.Ы. Когда на C227 закончился (неожиданно как всегда) черный картридж, я подумав предложил клиенту поставить тубу от C224 перекинув крышки. Это сработало. Они израсходовали ее полностью. И смекнув, начали тоже самое повторять с цветным тонером! Аппарат работает! Но есть сомнения. На днях они меня позвали по причине, что аппарата выдал пару листков с мазней. Оказалось - он отрыгнул черным девелопером. После этого печатал прилично. цвета нормальные, заливка тоже. Когда я достал тубу с черным тонером, оказалось - она абсолютно пуста, чиста - вопрос: девелопер на листе явился следствие отсутствия тонера (печатали походу с пустым блоком проявки) или же следствием передоза девелопера поставляемого в тубах от c224-ого?
1. _MAVR_ 22.06.20 13:24
а чип там есть ?? меняли его?? Думается ситуация такая - тубы разные по объему , чип соответственно тоже. Тонер закончился а чип то говорит, что еще есть.. вот и оголил девелопер....
Хотя должен же быть датчик тонера в самой проявке...
2. CBuH 22.06.20 14:00
<cite><b>_MAVR_</b> (1): а чип там есть ?? </cite> Там нет чипа. Просто бутылка с тонером.
3. irkhak 22.06.20 16:06
Тема актуальна, т.к. стоит вопрос заказа тонера. Есть несколько туб c224ой машины. Стоит ли его кормить этим тонером. Мысль такая, что путем поплнения девелопера в цветных проявках отжать из них максимум. Т.к. сами понимаете - они на замену не дешевые. Каждая по 30к.
4. _MAVR_ 22.06.20 16:27
Ну ты же полгода назад поднимал тот же вопрос... Вроде все сказано было...
Konica Minolta C227: Совместимость тонера в картриджах TN-321K и TN-221K
Отредактировано 16:28 22.06.20 _MAVR_
5. irkhak 22.06.20 18:34
(4) Да, поднимал. Но по прошествии полугода открылись новые обстоятельства: клиент начал сам совать ему 224 тонер, черный решил плюнуть девелопером по не понятной причине. И возник коростный план по отжиму ресурса из цветных блоков проявки. Эти аппараты в ходу уже 4 года. Наверняка накопился опыт использования, которым можно поделиться.
6. _MAVR_ 22.06.20 19:40
но а кто тебе мешает так сделать?? тебя же просили взвесить проявки...
понятно, что 10-15 % можно забрать безболезненно.... но раз надо - надо было заранее все проверить.
7. Виталий 22.06.20 23:46
<cite><b>irkhak</b> (0): она абсолютно пуста, чиста - вопрос: девелопер на листе явился следствие отсутствия тонера (печатали походу с пустым блоком проявки) или же следствием передоза девелопера поставляемого в тубах от c224-ого?</cite>
Возможно, что залип флажок в тонер-хоппере и аппарат обеднил смесь. Скорее всего, в черной проявке почти не осталось девелопера.
Отредактировано 23:51 22.06.20 Виталий
8. irkhak 23.06.20 08:40
(7) Виталий, как я понял, аппарату скормлено (по черному): 1 туба оригинал, и уже две тубы от C224e (пробег 90к). Судя по тому, что отпечатков с девелопером была пара-другая, то совсем без девелопера аппарат остаться не должен. Время покажет.
(6) не совсем понял про взвешивание проявок. Насколько объективны будут результаты?
9. _MAVR_ 23.06.20 08:50
взвешиваешь новую проявку из коробки - записываешь, взвешиваешь пустую проявку - без тонера и носителя.. разность двух чисел минус 7 процентов - вес чистого девелопера.
и можно контролировать...в процессе работы.
10. Виталий 23.06.20 11:19
<cite><b>irkhak</b> (8): Судя по тому, что отпечатков с девелопером была пара-другая, то совсем без девелопера аппарат остаться не должен. Время покажет.</cite>
Нет, если у вас проблема действительно с черным цветом, то там проточная система. А значит, что девелоперу совсем необязательно было переноситься на бумагу, он мог весь уйти в отработку. Тубы хоть оригинальные были?
<cite><b>_MAVR_</b> (9): взвешиваешь новую проявку из коробки - записываешь, взвешиваешь пустую проявку - без тонера и носителя.. разность двух чисел минус 7 процентов - вес чистого девелопера.
и можно контролировать...в процессе работы.</cite>
Коника не слишком требовательна к количеству девелопера. Его там в проявке примерно 250 грамм. А проверить, сколько его осталось можно и "на глазок". Достаточно покрутить магнитный вал руками.
11. _MAVR_ 23.06.20 11:26
любой аппарат не требователен к количеству девелопера... важно отношение тонера к носителю... А его должно быть не слишком мало - что бы хватало шубы и не слишком много , что бы не сломать мешалки. А нормируют - потому что при данной конструкции лучшее смешивание тонера и девелопера.
12. irkhak 26.06.20 04:33
(10) Да, тубы оригинальные.
Товарищи! Давайте итог подведем!
C227 аппарату от туб с тонером от C224 хуже стать не должно. Т.к. по всей видимости, там один и тот же тонер, но с примесью девелопера в цветных тубах. Черный, скорее всего, тот же самый. Количество девелопера в этих тубах не столь высоко, чтоб случилось что то страшное. К тому же, девелопер имеет свойства вынашиваться из проявок. Помимо этого, на мой взгляд, мы в этой ситуации еще и выигрываем(пополнением продляем жизнь девелопера в проявках), путем отжима ресурса свыше 90к из блоков проявки (цветных). Но данный ресурс - это ресурс фотовалов. А значит, теоретически, меняем их предположительно на пробеге 150-180к, и юзаем дальше.
Все ли согласны с такой теорией?
Отредактировано 04:35 26.06.20 irkhak
