Brother HL-L6400DW: Перегрев печки при 2х сторонней печати
0. l0nepers0n 22.06.20 12:23
Имеется в пользовании Brother hl-l6400dw с пробегом 40тыс страниц.
Стал заминать листы при 2х сторонней печати, печка перегревается и перетаскивает уже напечатанное.
Заменили резиновый вал и термопленку, ситуация точно такая же. При односторонней печати проблем не возникает.
Пробовали менять тонер, бумагу и выставлять в параметрах разный тип бумаги.
Подскажите пожалуйста на что еще обратить внимание.
1. Scuzzy 22.06.20 13:05
1. Укажите точное место останова ведущей кромки листа (и момент останова в дуплексном цикле: - при первичном движении вперёд, при реверсе, при вторичном движении вперёд).
2. Покажите " перетащенное печкой изображение"(с). На поверхности пленки при этом тонер не остаётся? Термопленку ставили оригинальную или -?
2. l0nepers0n 22.06.20 16:05
В первом посте немного неправильно выразился. Листы не застревают, а выходят слегка подмятые. После замены термопленка + резиновый вал замятий не наблюдал, но появился эффект "цифры посыпались" и именно на второй стороне листа.
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]https://a.radikal.ru/a2...IMG][/URL]
Рез вал оставил новый, вернул старую термопленку. Прогнал листов 60 2х сторонней печати, первые листы были подмятые потом больше не повторялось.
Эффект небольшого смазывания текста вначале страницы на второй стороне остался, раза в два меньше, чем на фото.
Тонер на термопленку не прилепает, а вот на резиновом вале есть немного.
Отредактировано 16:09 22.06.20 l0nepers0n
3. Scuzzy 22.06.20 16:11
Кормите пациента чем (и сейчас, и ранее)?
4. l0nepers0n 22.06.20 16:20
тонер tomoegawa br14, до этого не могу сказать что туда засыпали. Картридж полностью перезаправленный и почищен предварительно. Аппарат в единственном числе и картридж тоже в организации. проверить с другим картриджем и тонером не получается.
Отредактировано 16:21 22.06.20 l0nepers0n
5. Scuzzy 22.06.20 16:26
Ждём рабочей ссылки на запрошенный фотопортрет, полагая пока виновником тонер.
6. l0nepers0n 22.06.20 16:28
https://c.radikal.ru/c01/2006/ca/5abf71ff2b5b.jpg
7. Val 23.06.20 06:34
я один вижу классическую продольную складку?
8. Scuzzy 23.06.20 08:17
(7) Нет, но, судя по (2), она не беспокоит ТСа :)
9. l0nepers0n 23.06.20 09:31
Складки щас нет, беспокоит смазывание текста на второй стороне листа. С первой стороны все ок.
10. Дмитрий.С 23.06.20 09:46
<code><cite>(0)</cite></code> Замените тонер или тонер картридж, замените р/з все
11. l0nepers0n 23.06.20 09:49
https://c.radikal.ru/c11/2006/8a/5ff25dee53e0.jpg
Сегодня печатал, как печатает на второй стороне. Тонер попробую другой сегодня.
12. Scuzzy 23.06.20 10:07
(10) Не мешайте людям работать: они же бросят все дела и побегут искать "р/з" в Бразере )))
13. Val 23.06.20 11:24
<cite><b>l0nepers0n</b> (9): Складки щас нет, беспокоит смазывание текста на второй стороне листа. С первой стороны все ок.</cite> сейчас нет - будет, куда ей деваться-то... даю направление - аппарат, как и подавляющее число ему подобных, использует комбинированный метод фиксации "нагрев+давление". теперь думайте...
14. l0nepers0n 23.06.20 16:36
Заменил тонер, все стало хорошо. Надо было с этого начинать.
