HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn: неисправность высоковольтной платы
0. darknebola 22.06.20 13:35
Доброго времени суток всем
Прошу помощи. Аппарат печатал без изображения, на высоковольтной плате сгорел полевой транзистор Q756, маркировка не читается, на соседних транзисторах тоже толком не видно, две буквы, вторая P. кто может, подскажите маркировку или еще лучше, полное название его.
1. Suhov 22.06.20 22:49
а проблема в чем? Полевики бывают двух видов P и N канал. Напряжение питания 24 вольта, т.е. берем с запасом вольт на 60, с минимальным сопротивлением открытого канала. Ток там небольшой, так что на 3 ампера хватит с головой, можно и меньше, но нужно будет пробовать температуру, что бы не перегревался. Анализируем схему и делаем вывод о типе канала. Не понимаем в схемах- берем два транзистора и смотрим, что заработает
2. darknebola 23.06.20 09:01
да проблема собственно в том что не смог подобрать транзистор, поставил другой , но печать бледная получилась, обвязка в порядке, вот и хотел посмотреть характеристики что бы по ближе подобрать, спасибо, буду подбирать дальше когда время появится
3. serry 23.06.20 17:19
<cite><b>Suhov</b> (1): Не понимаем в схемах- берем два транзистора и смотрим, что заработает</cite> - в некоторых случаях так делать чревато. А вот у меня 2 вопроса к (0)- 2.С чего было решено, что транзистор именно полевой? Обычно, человек уверенный на 100 процентов в полёвости транзистора, имеет достаточно знаний, чтобы без схемы, по опыту и наитию подобрать замену. 2.Почему бы фотку не выложитьь? Хотя бы тип корпуса был бы известен. К примеру, если корпус сот-23, то с буквой P на втором месте вполне может быть транзистор с маркировкой 1P, т.е. mmbt2222 , а это вовсе и не полевик, а совсем даже прп. Ну и, напоследок. Если маркировка есть, т.е. она не запилена, то читается она плохо лишь из-за пролаченности платы с компонентами. Достаточно протереть место маркировки ацетоном, дихлорэтаном или чем-то подобным чтобы прочесть.
Отредактировано 17:20 23.06.20 serry
4. Suhov 23.06.20 21:26
<cite><b>serry</b> (3): так делать чревато.</cite>не в этом, если речь о генераторе одного из высоких напряжений
5. darknebola 25.06.20 13:56
(3) почему решил что полевик - обозначение на плате выводов полевика, то есть сток исток и затвор. на счет маркировки на корпусе, они не запилены, просто не могу разобрать первую букву, очень уж плохо видно, лак снял спиртом, первый символ и на Н и на О похож... а да, корпус сот-23, забыл написать
Отредактировано 13:58 25.06.20 darknebola
