xerox phaser 5550: Не выходит в готовность
0. prelov 23.06.20 10:07
Xerox phaser 5550 включается, проходит инициализацию. Потом начинает моргать зелёная лампочка и пишет - разогрев печки и все. если послать на него печать начинает писать - прием данных и так же моргает зелёная лампочка и все. С донора была заменена печка,форматер,плата управления двигателями, плата питания.Пробовал снимать драм, лотки , ТК, отключать дуплекс , cнимать память, винчестер(на доноре он есть), все это включать по одному, та же история. Тестил внутренним тестом через сервис датчики, движки - всё работает.Сбрасывал печку и память. Заходил через IP там тоже пишет разогрев. Может у кого есть еще идеи? Что в нем могло накрыться?
1. Scuzzy 23.06.20 11:01
Счётчик пробега и лог ошибок увидеть можно?
2. prelov 23.06.20 12:12
Счетчик 360к был сейчас с другими платами 1600000 Чтобы ошибки увидеть надо как я понимаю старый форматер поставить? и логи через веб интерфейс смотреть?
3. Scuzzy 23.06.20 13:13
Разумеется, вернуть его в исходную конфигурацию и не заниматься ерундой.
4. prelov 02.07.20 09:23
Все вернул Как логи ошибок посмотреть если он не печатает?
5. Felix 02.07.20 10:25
(4) По сети тоже лог недоступен? Он на панели еще умеет текущие ошибки писать.
6. prelov 02.07.20 10:35
Он вообще никаких ошибок не пишет пишет разогрев как на панели так и в сети
7. Scuzzy 02.07.20 10:39
Офигеть. Вы этому аппарату кем приходитесь? Слышали про такой "веб-интерфейс"?
8. prelov 02.07.20 14:45
Все мы слышали я про него и говорю что там тоже пишет разогрев и никаких ошибок
9. Felix 03.07.20 00:01
Разогрев принтера никак не мешает Администратору читать ошибки по сети. Это просто статус.
А вот если мешает - проблема с мозгами аппарата и серьезная. Нужен квалифицированный нейрохирург или нейрофизиолог
