Samsung CLP-365W: Блок переноса изображения не установлен. Установите его.
0. GreatALF 23.06.20 12:02
Всем привет! Проблема такая.
При включении, мигают лампочки тонера, и сразу падает в ошибку сабжа.
При этом аппарат не крутит мотором.
Полностью раскидал аппарат, убрал отработанный тонер с датчиков и оптопар, так же с контактов. Прошил аппарат на отучалку от чипов. Сбросил фотобарабан. Снял и заново поставил ленту переноса.
Никакого эффекта.
Подскажите с чего начать дальше.
Аппарат по счетчику 105 страниц (родные картриджи стоят).
Когда аппарат пришел в ремонт в нем стояла плотная бумага. Аппарат выходил в готовность. а потом при попытки напечатать ушёл в эту ошибку и все.
По словам клиента, принтер иногда выходил в готовность - печатал пару страниц и опять уходил в ошибку.
Мотор? или что как?
1. _MAVR_ 23.06.20 12:29
я бы начал с тщательной отмывки водой и последующей просушкой отстойника отработки.
2. Scuzzy 23.06.20 13:14
Или что как. Вспомнить, чем сабж видит драм-юнит, и вернуть оное на место (либо проверить контакт).
3. GreatALF 23.06.20 13:18
(1) промыто
(2) А чем сабж видит драм? все уже проверил.
4. Scuzzy 23.06.20 13:25
(3) Значит, у кого-то из вас глюки)
Курим матчасть и оглашаем поименно список проверенного. Перечисленное в (0) можно не повторять.
5. _MAVR_ 23.06.20 13:33
(3) промыто или тщательно промыто??
6. GreatALF 23.06.20 13:34
(4)
Проверил мультиметром контакт на фотик - звонится
Проверил шлейф ок коммутационной платы до форматтера
а что еще проверить?
(5)Очень очень тщательно и просвечено фонариком
7. GreatALF 23.06.20 13:57
Как принтер определяет наличие драма?
8. Felix 23.06.20 14:09
Резистором в блоке предохранителя. Нет резистора - нет драма.
9. GreatALF 23.06.20 14:12
(8)в маленькой контактной панельке чтоли спереди? так он пережигает же его? и сбрасывает счетчик.
10. GreatALF 23.06.20 14:26
а на сколько там резистор должен стоять?
11. Scuzzy 23.06.20 14:38
Пережигает - не его, а его соседа.
Измерьте сопротивление между контактными площадками и огласите результат.
12. Felix 23.06.20 14:42
(10) от 500к до 1М. А в параллель ему - пред на 0,063
Система древняя, как и я сам. Учите матчасть, если взялись за ремонт.
Отредактировано 14:44 23.06.20 Felix
13. kgbeast 23.06.20 15:21
(9)Просто подумай, как принтер узнает, что блок установлен, если бы там был бы только пред. Принтер бы определял только 2 состояния. Первое: пред целый - новый блок. Второе: принтер пережёг пред, теперь в цепи проверки блока обрыв, который ничем не отличается от физически отсутствующего блока. Поэтому параллельно преду стоит резистор, который позволяет определить 3 состояния: обрыв - нет блока, короткое - новый блок, резистор - использованный блок.
14. Scuzzy 23.06.20 16:19
(12) Ошиблись ровно в 10 раз. Как правило, там 100 К, хотя на 50 К тоже работает.
15. GreatALF 23.06.20 18:19
Вообщем да, дело было в сопротивлении. Поставил 240 кОм все заработало.
Почему то перегорел.
Заменил и вуаля
Всем спасибо.
16. serry 23.06.20 21:51
Не перегорел, а ушёл в обрыв. Чтобы 240 кОм перегорел, нужно, чтобы на нём выделилось минимум неск. ватт, т.е. на него надо подать напряжение порядка неск. киловольт, чего в тех цепях, где он установлен быть никак не может. Скорее вся остальная электроника в принтере 10 раз сгорит.
