Samsung ML-2160: Мажет по центру
0. joeblack 23.06.20 12:13
Последнее время участилась проблема
https://c.radikal.ru/c41/2006/1d/38d277d04bbe.jpg
https://c.radikal.ru/c41/2006/14/504f5052c11f.jpg
первый - это первопроходец оригинал,
второй - оригинал б/у,
раньше проблема как то решалась, путем замены магнитного вала (я знаю, что не магнитный он), чисткой PCR, иногда пенял на просевшее уплотнительное лезвие под магнитным валом и впаривал новый картридж клиенту...
Износ он и в африке износ, но сегодня снова столкнулся с такой бедой, ни чистка ни валы ни лезвия ничего не помогало, но показывает что виновата половинка с тонером. Думаю, фиг с ним, взял первопроходца, а там почти то же самое и думаю, но откуда там то износ... Вот и решил разобраться...
1. _MAVR_ 23.06.20 12:30
тонер поменяй...
2. joeblack 23.06.20 12:41
Логично) я поищу что-то... Чем на Украине можно заправлять 101-е? А то кроме дешмана китайского или патрона, с колорвэем, которые не ахти, нифига и нету.
3. STRANNIK 23.06.20 12:53
(0)добавь уплотнитель на дозирующие лезвие по краям.
Или уже не помогает?
https://a.radikal.ru/a36/2006/b6/29832ef36fab.png
https://a.radikal.ru/a14/2006/c0/3d1e036651ce.png
4. joeblack 23.06.20 12:58
Да я как-то практиковал уплотнители эти, но что то они ничего не решали, увеличиваю прижим лезвия обычно, легкой деформацией самого лезвия наружу.
В моей проблеме - не помогло. Но сейчас наклею на первопроходце...отпишусь.
5. joeblack 23.06.20 13:08
Кстати, с первопроходцем, поблему решило... легкий фон, но терпимо, такс... Пойду долбать б/у - шку...
6. Val 23.06.20 13:23
(5) если сейчас проблему решило увеличение прижима дозера к девроллеру, то зимой точно не решит. кардинально решит лишь смена тонера. мягкая майларка под девроллером конечно хорошо, но есть одно жирное но - её деформация в процессе печати из-за очень хлипкого корпуса картриджа. при такой толщине пластмассы, даже качественной, никакие рёбра жёсткости не спасут. самсунг сделал чудовище, чё уж там...
7. copy-company 23.06.20 15:20
коротрон.Вал заряда.
8. laserBit 24.06.20 04:03
Была такая ерунда. Пока тонер не поменял. Сейчас юзаю delacamp 2160.Не выдавливает тонер. НО,для совсем хреновых совместимок, может и не пойти.
9. bmwmtv 24.06.20 05:28
статья аж от 2014 года https://ccfiles.ru/2014/05/29/samsung-mlt-d101-dirty-prints/
10. Val 24.06.20 14:43
(8) на гнутых зимой иногда сирано серет по центру, так что не идеальный тонер, к сожалению...
(9) на гнутых не решает проблему зимой, проверено лично. уменьшает, но до конца не решает.
