Canon MF735CX: Белые(чистые) листы
0. Clan 23.06.20 14:58
Предыстория:
Привезли на ремонт данный аппарат с ошибкой E015-000. После переборки механики и выставления шестеренок по меткам, он заработал и выходит в готовность. В узле захвата дуплекса была обнаружена пружинка, где могла стоять и предположить не могу. Немного похожа на ту, что стоит в картриджах, но нет. Хотя картриджи менялись, сейчас стоят не оригинал.
Выдает чистые листы.
Что проверено:
1. Шторка LSU открывается(иначе была бы ошибка)
2. Матроску не печатает.
3. При стоп тесте-чистый лист
4. Заклеил коротрон на одном из картриджей(синий) - на ленте переноса сплошной синий цвет. Но при печати выдает лишь полоску в начале листа и то бледную.
5. тест фонариком - передает на ленту сплошной цвет, но на бумагу не передает.
Идеи закончились( А донора нет
Отредактировано 14:59 23.06.20 Clan
1. djon 23.06.20 15:55
При стоп-тесте на ленте переноса тоже ничего нет?
2. Scuzzy 23.06.20 16:18
А и не надо идей. Диагностику вы, собственно, сделали. Ваш путь - ко вторичному переносу.
3. Clan 23.06.20 16:30
Так и на первичном тоже нет изо
4. serry 23.06.20 17:01
<cite><b>Clan</b> (3): Так и на первичном тоже нет изо</cite> Т.е. без фонариктеста и без заклейки - на ремень не рисует что ли?
5. Clan 23.06.20 17:58
<cite>Т.е. без фонариктеста и без заклейки - на ремень не рисует что ли?</cite>
Кстати, вспомнил, что при калибровке на ленте переноса есть полосы всех картриджей. Но при печати отчета или матроски изо нигде нет, ни на фотовале ни на ленте.
6. Scuzzy 23.06.20 18:41
Это, как говорится, уже второй вопрос. Главное, что у вас вторичного переноса совсем нет.
7. serry 23.06.20 21:46
Если все ноги из одного места растут, то по совокупности похоже, что что-то с контроллером механизмов. Вторичный перенос плюс нет видеосигнала на БЛ-ов при печати(даже матроски), и это при том, что метки калибровки рисуются на ремень.
8. serry 23.06.20 21:47
Дайте сюда фотку пружинки, может кто опознает.
9. Clan 24.06.20 08:47
Вот еще вопрос, должен ли звониться один конец вала вторичного переноса до контакта платы? Сам токопроводящий бушинг не имеет никаких металлических вставок. И второй вопрос, как происходит регистрации ленты, не обнаружил там меток
Отредактировано 08:52 24.06.20 Clan
10. Scuzzy 24.06.20 09:23
(9) А зачем ей регистрация? Достаточно датчика ITB/TOP sensor.
11. Clan 24.06.20 10:48
При попытке сделать калибровку из панели...сообщает коррекция не удалась
12. Scuzzy 24.06.20 10:54
Если не прочитал калибровочные метки с ленты в нужном качестве и количестве - так и скажет.
13. Clan 24.06.20 13:06
Выяснилось что было до ошибки E015-000. Принтер выдавал желтый фон на листе. После чистки фон пропадал, но не надолго. Было решено сменить картридж. И вот после этого калибровка закончилась вышеописанной ошибкой. Замена на еще один картридж ситуацию не изменила.
Отредактировано 13:08 24.06.20 Clan
14. Scuzzy 24.06.20 13:41
Метки сейчас на листе есть все?
15. Clan 24.06.20 13:46
на листе нет, на ленте есть в виде полос от каждого картриджа. Что странно, почему тогда пропала ошибка после переборки блока шестеренок.
Отредактировано 13:49 24.06.20 Clan
16. Scuzzy 24.06.20 14:06
Да, конечно на ленте.
17. Clan 24.06.20 15:48
Новости с полей. Белые были побеждены. Оказалось, что на ITB Unit два привода которые поднимаю картриджы были повернуты на 180 градусов. Печатает теперь изо на листе, но с розовым фоном, т.е. вернулись к первоначальной проблеме которая была до ошибки. Буду копать дальше
Отредактировано 15:51 24.06.20 Clan
18. Clan 24.06.20 16:56
Поменял местами синий и розовый картриджи, фон остался розовым. Буду искать другой картридж для проверки. Не оригиналы что-то подводят(
19. Clan 24.06.20 18:26
По всей видимости эпопея подошла к концу. Разобрал розовый картридж, магнитный вал был в засохшем плотном тонере, оттирался с трудом. собрал всё в зад и пустил на печать, фон пропал. Осталось собрать принтер и потестить.
Всем откликнувшимся спасибо.
Отредактировано 18:32 24.06.20 Clan
