Canon Pixma g3400: захват листа с ошибкой
0. Тигрёнок 24.06.20 14:11
Сбросил счетчик отработанных чернил. Выпаял микросхему w25q64 - залил дамп, также залил дамп в 26q16. Аппарат ожил, всё вроде нормально, вот только при попытке сделать копию или пустить на печать с компьютера - лист захватывается, проходит регистрацию и выходит сразу в выходной лоток без попытки печатать. До прошивки печать была в норме. Датчик регистрации проверял - работает. Этими же дампами восстановил перед этим такой же Canon g3400. Что интересно не так, может модификация этого аппарата не такая, как у предыдущего g3400.
Старые дампы с этого принтера пришли в негодность по моей ошибке. Сначала пытался считать записать прищепкой.
1. GSE 24.06.20 15:19
флажок короткий? ... или кривой
Отредактировано 15:20 24.06.20 GSE
2. GSE 24.06.20 15:22
перед захватом листа принтер кажется картриджи чистит
3. Тигрёнок 24.06.20 18:13
Флажок проверял. Если лист дальше продвинуть, а потом включить, принтер делает прокрутку или показывает замятие. Т.е. датчик и флажок - исправны. Подозрение, что не соблюдается время подачи. Чистил валик подачи, да и до прошивки работал нормально. Печатать вообще не пытается. Всегда сразу лист проматывает на выход. Да головки периодически чистит, но причем тут захват.
4. GSE 24.06.20 21:26
<cite><b>Тигрёнок</b> (3): головки периодически чистит</cite>
если при этом бумажку не берет и лотком не хлопает - узел переключения режима АСФ работает нормально
<cite><b>Тигрёнок</b> (3): Подозрение, что не соблюдается время подачи</cite>
при стертом флажке такое возможно
я ещё бы блок питания другой попробовал
если нечем заменить - можно измерить оба напряжения при выключенном и включенном принтере
5. Nemetz 24.06.20 22:25
Линейный энкодер проверить на предмет чистоты.
6. Тигрёнок 24.06.20 22:30
До прошивки бумагу брал нормально, правда это было больше полгода назад. В принтере ещё головки были в плохом состоянии. Принтер пылился, потом клиента что-то "торкнуло" и он решил оплатить замену головок и т/о аппарата. Дак вот - самое обидное: что головки я купил, принтер прошил, и ...
7. Тигрёнок 24.06.20 22:34
Энкодеры проверю завтра. Блок питания - замерю
8. Тигрёнок 25.06.20 21:00
Просмотрел энкодеры - на них пятен нет, слегка равномерно загрязнены. Головка позиционируется нормально, листы захватываются нормально, валики не сильно изношены, механизм захвата просмотрел всё в порядке. Датчик регистрации тоже нормально срабатывает - смотрел положение по оптопаре. Блок питания при включеном принтере даёт 24,1 В.
Тем не менее листы захватываются всегда хорошо, притормаживаются на регистрации и выходят на выход без попытки что-либо непечатать
9. Val 26.06.20 05:58
остаётся ещё раз перезалить дампы. хотя после
<cite><b>Тигрёнок</b> (0): Сначала пытался считать записать прищепкой.</cite> даже не знаю...
10. GSE 26.06.20 06:39
на PSC напряжение померяй, на блоке питания
должно быть 3,3В
можешь по юсб его прошить
https://www.canon-europe.com/support/consumer_prod...e=firmware
если твоя весия ниже
Отредактировано 06:41 26.06.20 GSE
11. Тигрёнок 26.06.20 07:35
Спасибо, попробую обновить по USB. Если бы 3,3 В не было - разве он бы запустился?
12. Тигрёнок 26.06.20 07:37
На такой же модели недавно прошивал прищепкой. Всё прошло как надо. Здесь не пошло - выпаивал.
13. GSE 26.06.20 07:41
(11) да
3,3В приходят с главной платы, при неисправном блоке питания может быть меньше
Отредактировано 07:41 26.06.20 GSE
14. Тигрёнок 26.06.20 13:49
С блока питания на плату контроллера приходит 3,2 В. Скачал обновление по USB с офиц. сайта. Обновление прошло, принтер выключился потом. После включения ничего не изменилось. Принтер кстати определяется как G3000. Дампы я повторно пробовал записывать ещё раз с выпаиванием микросхемы 25q64. 25q16 - щьётся с прищепки. После записи проверку Damp делал - всё ОК.
Наверно всё-таки эти дампы не совсем подошли к этой модели. Такое может быть? Странно, что этими дампами прошил другой g3400 ранее и всё нормально, с Wi-Fi только повозился, но всё заработало
15. GSE 26.06.20 16:05
<cite>С блока питания на плату контроллера приходит 3,2 В</cite>
наоборот
3,3В приходят с главной платы в блок питания,
Отредактировано 16:12 26.06.20 GSE
16. Тигрёнок 26.06.20 17:27
От этого не легче куда 3,3 приходит. Похоже надо искать другие дампы
17. GSE 26.06.20 18:01
тест дюз тоже не печатает? ... в сервисный режим входит? тест в сервисе печатает?
18. Тигрёнок 26.06.20 19:27
Ни с компьютера, просто копии, сервисный лист - в любом случае - захватывает лист, возле регистрации лист слегка притормаживается и быстро выходит в выходной лоток без попытки печатать
19. GSE 26.06.20 19:30
<cite><b>GSE</b> (17): тест дюз тоже не печатает? ... в сервисный режим входит?</cite>
20. GSE 26.06.20 19:31
показывай кино
21. Тигрёнок 26.06.20 19:54
Хорошо, в среду смогу снять на видео. Отпуск у меня - на 4 дня еду на кемпинг возле моря
22. Тигрёнок 26.06.20 20:43
Главная плата QK2164802
23. GSE 27.06.20 08:40
патс номер платы в противоположном углу QM4-4452
24. Тигрёнок 01.07.20 20:01
Записал видео - как он себя ведёт https://dropmefiles.com/smLqT
25. GSE 01.07.20 21:09
не открывается
давай на ютуб
26. GSE 01.07.20 21:27
еле скачал
показывай его
27. GSE 01.07.20 21:41
https://d.radikal.ru/d06/2007/31/be39ec11b831.jpg
https://b.radikal.ru/b27/2007/db/952b8e4444aa.jpg
https://c.radikal.ru/c00/2007/57/b267fd8fb80f.png
Отредактировано 21:42 01.07.20 GSE
