Ricoh MP301: Калибровка экрана
0. Soplo 24.06.20 17:35
Подскажите процедуру калибровки экрана пжлст, плохо реагирует на касания, невозможно ничего запустить.как то видел процедуру калибровки, но не могу найти, не сохранил. спасибо.
1. busa 25.06.20 14:57
Попробуйте так, должно прокатить. Это от MP5054 (серия контроллера и панели управления одна). After clearing the memory, or if the touch panel detection function is not working correctly, follow this procedure to calibrate the touch screen. Do not attempt to use items [2] to [5] and [7] to [9] on the Self-Diagnostic Menu. These items are for design use only. 1. Plug in the AC power cord, and then turn on the main power switch. 2. When Home or Copy screen appears, press the [Energy Saver] key. 3. Press [1], [9], [9], and [3] at the ten-key pad, and then press [C] (Clear) 5 times to open the Self Diagnostics Menu. 4. Press [[1] Touch Screen Adjust] (or press [1] on the ten-key pad). 5. Use a pointed (not sharp!) tool to press the mark (+) at the upper left of the screen. 6. Press in order the lower right, lower left, middle, and upper right of the screen (+). 7. Press [[#] OK] on the screen (or press [#] on the ten-key pad) to save.
2. Soplo 26.06.20 17:57
спасибо за ответ.никак не получается по этой методике войти в e Self Diagnostics Menu.
3. kgbeast 28.06.20 09:30
(1)Это калибровка точности определения касания, чтобы регистрируемое касание совпадало с изображением под тачем. А у ТСа похоже сам тач плохо реагирует.
4. Soplo 30.06.20 13:31
пару раз смог войти в SP меню, пару раз распечатать счетчик, но выйти уже не выходит через тач скрин, только выкл.
