Kyocera FS-6525MFP: Ошибка 6400
0. marialudinaml 25.06.20 07:10
Включили принтер и начали печатать, начало очень сильно пахнуть чем-то горелым. Разобрали принтер оказалось что вздулся кондер на плате питания. Запаяли новый, подключили все провода, включаем и возникла эта ошибка. Пробовали перекидывать печку, не помогло
1. Владимир А. 25.06.20 07:50
В поиске по этой ошибке поищите.
2. foxtrot3700 25.06.20 08:11
Code: 6400
Description:
Zero-cross signal error
While fuser heater control is performed, the zero-cross signal is not input within 3 s.
Causes:
Defective connector cable or poor contact in the connector
Defective power source PWB or engine PWB.
Remedy:
Defective connector cable or poor contact in the connector. Reinsert the connector. Also check for continuity within the connector cable. If none, replace the cable. Power source PWB (YC4) and engine PWB (YC21)
Defective power source PWB or engine PWB. Replace the power source PWB or the engine PWB and check for correct operation.
3. _MAVR_ 25.06.20 10:41
Начинать надо с причины, а не сразу менять последствия. Кондер в певпичке или вторичке? Если в первичке - раздуло только конденсатор или предохранитель тоже сгорел?
Цепочка контроля перехода через ноль, обычно имеет свой диодный мост, а бывает и нет...
Может сдох один из диодов в диодном мосте, из за этого вспух кондер и по этой же причине нет сигнала на выходе оптопары зероконтроля
После перепайки - напряжения перемерили с БП
Отредактировано 10:44 25.06.20 _MAVR_
4. marialudinaml 25.06.20 13:10
_MAVR_ , Кондер в первичке, предохранитель цел, диодный мост тоже.
5. Владимир А. 25.06.20 13:13
(4) А пробовали просто сбросить эту ошибку?
6. marialudinaml 25.06.20 13:29
(5) Я не нашла как сбросить эту ошибку на этом принтере. Везде пишут что нужно сбросить u163. Но там нет такого
7. marialudinaml 26.06.20 07:16
Спасибо всем за помощь. Принтер заработал.
8. Владимир А. 26.06.20 08:49
<cite><b>marialudinaml</b> (7): Спасибо всем за помощь. Принтер заработал.</cite>
Это хорошо! Но в чем всеж проблема была? Хорошоб отписаться о решении проблемы!
9. _MAVR_ 27.06.20 13:46
Думаю там все просто, я сам видел на 2040 код 6400 из за не до воткнутого разъема.
