Kyocera TASKalfa 3500i: Какой диаметр тефлонового вала
0. Владимир А. 25.06.20 15:52
Все еще ищется тефлон на Кису Р4040. Вот Kyocera P4040dn: Тефлоновый вал
Тефлон в ссылке (5) из этой темы не подходит, у него диаметр 40 мм, а нужно 30 мм. Может есть у кого тефлоновый вал Kyocera TASKalfa 3500i? Просьба померить размерчики.
1. busa 25.06.20 17:58
(0) Может поможет... Инфа из SM TASKalfa 3500i... Окружность повторяющегося дефекта Heat roller 109.9 mm. Диаметр думаю не составит труда узнать.
2. _MAVR_ 25.06.20 18:04
(0) а у вас правильный штангель?? или вы вал линейкой на глаз измеряете?? судя по (1) Heat roller 35 mm.
3. Владимир А. 25.06.20 19:41
(2) Из рисунка с размерами вала на Р4040 дан диаметр концов вала равный 22,8 мм. Думаете линейкой измерял на глаз? Обижаете.
(1) Спасибо, понял--не подойдет однако.
4. рвс_52 26.06.20 08:02
из sm p4040---Окружность повторяющегося дефекта Heat roller 109.9 mm
5. Владимир А. 26.06.20 08:37
<cite><b>рвс_52</b> (4): из sm p4040---Окружность повторяющегося дефекта Heat roller 109.9 mm</cite>
Совершенно верно про SM. Но в реальности диаметр тефлонового вала равен 30 мм(пришлось еще раз печурку разобрать и проверить диаметр вала). Т.е. интервал повтора должен быть равен 94,2 мм, как и для фотика, и прижимного вала из SM 94.2 mm/3 11/16 Drum/Press roller
Ведь не секрет, что и в SM бывают ошибки!
6. рвс_52 26.06.20 08:47
про ошибки согласен, печек под рукой нет.
7. _MAVR_ 26.06.20 12:45
Бывают ошибки в СМ, а бывают печки разных ревизий, блоком меняется без проблем, а комплектующие разные, как было на самсунгах, разные диаметры тефлона, бушингов и шестерни привода.
Зачем делать вал с запасом, дюже долго ходит, вот и уменьшают диаметр....
Отредактировано 12:55 26.06.20 _MAVR_
8. Владимир А. 26.06.20 15:24
<cite><b>_MAVR_</b> (7): Зачем делать вал с запасом, дюже долго ходит, вот и уменьшают диаметр....</cite>
Печка прошла всего 140 тысяч и тефлоновое покрытие в хлам. Это при ресурсе печки в 500тыс!
9. _MAVR_ 26.06.20 16:07
Это нормально теперь для кис.. Посмотри на новое... И шестерни летят и печки... Некоторые экземпляры и до 40к не доходят...
10. Виталий 26.06.20 17:19
(8) Фиг его знает... У меня 4500i есть. Печки по 600-700к ходят. Вот проявки бывало, дохли на 150к
11. Виталий 26.06.20 17:29
(0) Тефлоновый вал на 3500 кстати не ровная трубка, а с утолщением в середине.
https://a.aliexpress.com/_dS9mmYk
12. Владимир А. 26.06.20 21:06
<cite><b>Виталий</b> (11): Тефлоновый вал на 3500 кстати не ровная трубка, а с утолщением в середине.</cite>
А кто говорил о ровной трубе? Ведь в ссылке из (0) рисуночек есть тефлона от Р4040 !!!! вот повторю ссылочку на рисунок(тока размеры конечно диаметров так не дают, спешил и внутри их поставил, оплошал)
http://i.piccy.info/i9/124b0a535064ef46d84b3186ae9...852_1_.jpg
<cite><b>Виталий</b> (10): Фиг его знает... У меня 4500i есть. Печки по 600-700к ходят. Вот проявки бывало, дохли на 150к</cite>
Хотя тема и про 3500i, но (8) относится именно к Р4040.
<cite><b>_MAVR_</b> (9): Это нормально теперь для кис.. </cite>
А как это клиенту объясниить? Ведь он знает о ресурсе печки!!!
Мы тока заправкой для него занимались, заправляя тонером ED-40.
Все, прекращаю поиск тефлона на него(хотя есть еще два варианта от КМ, но честно говоря надоело выпрашивать размеры тефлона для них). Клиенту предлагаю печурку в сборе покупать. Всем спасибо за помощь!!!
Отредактировано 21:07 26.06.20 Владимир А.
13. Виталий 26.06.20 23:33
(12) Я написал одному человеку, спросил про размеры вала на 3500i. Если это ещё актуально, погоди до понедельника. Но не факт, что ответит.
14. Maxxx 27.06.20 10:15
<cite><b>Владимир А.</b> (12): Клиенту предлагаю печурку в сборе покупать</cite> Официальная цена на неё космическая. Новый аппарат выходит дешевле. Мои клиенты предпочитают покупать новые аппараты.
15. conductor 27.06.20 10:23
В недалёком прошлом ещё пользовались услугой нанесения тефлонового покрытия..
16. Владимир А. 27.06.20 11:37
(13) Спасибо! Конечно до понедельника подожду.
Вот еще пару вариантов, о которых говорил. Это тефлоновый вал от KM-8030\6030\820\620 и от КМ-2530\3530\4030. Но нет размеров этих тефлоновых валов, тока по фоткам вижу, что не ровная трубка там, а меньшего диаметра на концах. Может у кого-то есть такие тефлоны и поделится размерами их?
<cite><b>Maxxx</b> (14): Официальная цена на неё космическая. Новый аппарат выходит дешевле. Мои клиенты предпочитают покупать новые аппараты.</cite>
Спасибо, тоже вариант, обязательно предложу его клиенту(если не получится найти тефлон, а все к этому и идет).
17. Scuzzy 27.06.20 11:55
(15) Ну да, всего лет 15-18 назад))
18. _MAVR_ 27.06.20 13:37
(16) Ну чтож, будем помогать альтернативным способом.
И так, бери старый тефлоновый вал и неси к токарю. Пусть снимет старое тефлоновое покрытие и снимет пару десяток миллиметра.
Потом охлаждаешь вал и одеваешь на него термопленку от копиров А3 Canon
все - ставишь и работаешь...
Отредактировано 13:40 27.06.20 _MAVR_
19. _MAVR_ 27.06.20 13:49
дополнение - не просто тефлоновую пленку... она меньшего диаметра, а металлизированную , они диаметром как от принтера НР 4250
20. Владимир А. 27.06.20 14:11
<cite><b>_MAVR_</b> (18): И так, бери старый тефлоновый вал и неси к токарю. Пусть снимет старое тефлоновое покрытие и снимет пару десяток миллиметра.
все - ставишь и работаешь...</cite>
Вот это реально сделать( мой друг токарь высшего разряда, станок у него в гараже стоит). Вот термопленки металл пока нет, буду заказывать в Рамисе
Термопленка Canon IR-2535/2545/IR ADV 4025 ( Black, метал.) (Литва).
Вопросик по охлаждению вала--это надо типа в холодильник его поместить?
Пойду к токарю, когда термопленка придет, без нее он конечно может вал проточить, но так он обычно не делает, наверняка ему будет нужна термопленка и все объяснить где это будет стоять в аппарате.
21. Владимир А. 28.06.20 20:34
<cite><b>_MAVR_</b> (19): дополнение - не просто тефлоновую пленку... она меньшего диаметра, а металлизированную , они диаметром как от принтера НР 4250</cite>
Ну так пленка от Canon IR-2535/2545/IR ADV 4025 ( Black, метал.) (Литва) пойдет иль нет? Просто не было таких аппаратов в ремонте и естественно пленок таких у нас не было.
22. _MAVR_ 28.06.20 22:20
а я помню...а я знаю....
