Panasonic KX-FL663: Треск при копировании, сканировании и отправке факса
0. Remontnik 25.06.20 23:45
Всем доброй ночи :) Имеется пациент, который печатает нормально, принимает факсы также нормально, ну и, естественно, внутренние отчёты тоже печатает нормально, но при попытке сделать копию, что-то отсканировать или отправить факс начинает жутко трещать, бумага при этом проходит, но скорость прохождения кривая из-за чего изображение растягивается. Аппарат был разобран, осмотрены все шестерни, все в смазке густой и жёлтой (уже скорее тёмной), но все шестерни целы, убитых зубьев нет, снял двигатель с двумя шестернями, одна из которых переключающаяся, не знаю как он называется, двигатель привода АПД или типа того, с ним тоже всё в порядке, с шестернёй под ним, на которая с пружиной и проложенным между ними прозразным кольцом тоже визуально всё в порядке (глубоко ту не не добирался). Покрутил в обе стороны все шестерни во всех трёх указанных местах, вращаются без посторонних звуков, без притормаживаний и каких-либо проблем.
Сталкивался кто с такой проблемой и как решали её? Я в ступоре, не понимаю природу сего дефекта. Постараюсь завтра или на следующей неделе снять это на видео. При включении аппарат также делает 2-3 раза дыр-дыр-дыр шестернями, кстати говоря.
1. Remontnik 27.06.20 16:45
https://youtu.be/DJKbNqpI-HA - вот так звучит аппарат при включении и при копировании/сканировании/факсовании. Да, моделькой ошибся, не 663, а 653, но не суть, механика у них идентичная полностью.
