Xerox WC7556: Дефекты на отпечатке
0. Kas 26.06.20 10:41
Вот так печатает https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a09/2006/21/dd...69.png/htm
Дефект со стороны передней крышки. Бывает синим, красным или желтым, иногда немного черным. Печать по одному листу в основном выходит чистая, иногда с пятнами. Пробег 600-700 тысяч. Барабаны менял местами и новую совместимку ставил, никакой закономерности в изменениях не увидел. Заменил синий девелопер, не помогло. Пятна на ленте переноса уже есть. Хотел её разобрать, но боюсь обратно не соберу. Открутил на ней маленькие крышки по краям, ослабил натяг её и почистил с краю валы. После этого пошло легкое потрескивание, видимо не так собрал. Помогите чем можете.
1. _MAVR_ 26.06.20 12:49
Или это лист А4?
Вы озвучивайте, на чем печатаете или рисуйте стрелку направления движения бумаги.
Отредактировано 12:52 26.06.20 _MAVR_
2. Kroha_Ru 26.06.20 13:02
Проще всего (и дороже конечно) заменить ремень в сборе. Тем более по пробегу давно пора.
А так можете снять ленту с узла (процедура есть в мануале) и отдраить до блеска все первые валы переноса и особенно их проводящие бушинги.
Отредактировано 13:07 26.06.20 Kroha_Ru
3. sahrikov1945 26.06.20 14:30
Меняйте узел ремня переноса в сборе или снимаете ленту и драите до блеска 4 штуки 1 BTR
4. Kas 26.06.20 21:42
Это лист А4, отчет о состоянии расходных материалах. Чистка валов с краю под лентой вроде помогла. Мануала нет. Как ленту правильно снять, чтобы почистить все валы полностью?
5. _MAVR_ 27.06.20 20:56
отвертку дать?? откручиваешь винты, снимаешь клипсы.... все как обычно...
если первый раз - оберни ленту сверху бумагой и проклей скотчем. тогда точно снаружи ни чем не поцарапаешь.
Отредактировано 20:56 27.06.20 _MAVR_
