Ricoh sp111su: Не видит картридж после заправки
0. Alex-T 27.06.20 13:01
Добрый день! После заправки аппарат индицирует Е6, т.е. не видит картридж. До заправки он по чипу еще не закончился, т.е. чип тут не причем , т.к. даже пробовал ставить новый чип. Все так же горит Е6. Разбирал и собирал картридж несколько раз , все просмотрел, прозвонил все контакты, все звонится. До этого несколько раз имел дело с этим картриджем, не было никаких проблем. Сейчас уже в ступоре. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Может у кого-то было подобное.
1. _MAVR_ 27.06.20 13:25
ну к примеру чипы кривые... пробовать с другой партии
2. Alex-T 27.06.20 13:42
(1) " До заправки он по чипу еще не закончился, т.е. чип тут не причем "
3. _MAVR_ 27.06.20 13:47
а зачем его тогда принесли на заправку??
4. Alex-T 27.06.20 13:54
Белые полосы пошли, вместе с черными.
5. Val 27.06.20 15:51
картридж оригинал или левак? аппарат не видит чип, почему - вот и разбирайтесь. на этих не попадалось, на 300-ой серии раза три проблема была в кривых корпусах. даже не в самих корпусах, а в кривой установке чипов, сдвиг решал проблему. у китайцев ж как, точность - это про них, +- километр - нормальный допуск. а эти чипы требуют достаточно точной установки, почему - ну вроде понятно...
6. Alex-T 27.06.20 17:15
А перепрошить чип можно, у меня есть программатор для серии 24с 0$ ?
7. _MAVR_ 27.06.20 18:36
если там 24С то кто мешает...
8. ГУРУ 28.06.20 10:03
(5) Если извлекают в оригинальном картридже чип пионЭрскими ручками, то косяки с чипами будут как туманы в Англии. Если аккуратно и правильно, то любые чипы нормально становятся на свое место без скотчей, жевачки... Ну 150-160 000 страниц на 311\325\330 серии. Кстати и на 3400\300 серии работает аналогично, а так же на мелких цветниках. Так что рукожепов к первой заправке оригинального картриджа не подпускать на пушечный выстрел.
9. Val 28.06.20 15:57
<cite><b>ГУРУ</b> (8): Если извлекают в оригинальном картридже чип пионЭрскими ручками</cite> я речь вёл про совместимые 300-ые картриджи. так-то понятно, что с дуру можно всякое сделать...
10. ГУРУ 28.06.20 20:40
(9) Ну совместимые совместимым как от нас до Альфацкнтавры. Мне например нравятся варианты с прикручивающейся верхней крышкой. И "раком" не поставишь и с потерей контакта ни разу не сталкивался. А как то Сакуры попались - "ни богу свечка ни черту кочерга".
11. Alex-T 30.06.20 11:44
Вообщем решил я эту проблему заменой все-таки чипа. Причем пытался сначала перепрошить оригинальный чип , но ничего не получилось. Потом пытался втулить прошивку от SP110 в чип для SP150( на базе 24с??). Тоже ничего не вышло (ошибка при записи по адресу 0000). Всем спасибо за участие.
