0. Petrikor 29.06.20 15:22
Добрый день! Подскажите что может быть. При копировании/сканировании через АПД может прогнать один или несколько десятков листов, а потом лист заходит на половину и останавливается, при этом на экране "Копирование страницы №.." и мигает индикатор получения данных. Похоже на то что аппарат подвисает. Шлейф менял - не помогло.1. Suhov 29.06.20 21:58
при работе через автоподатчик используются два шлейфа- собственно шлейф автоподатчика и шлейф cis. Который из них менялся?2. Booz 30.06.20 05:20
(0) Пару раз спасала замена CE538-60122 - центральной части АПД. Схожая симптоматика. Сперва бы всё ж донором побаловаться...3. Petrikor 30.06.20 09:19
(1) сначала поменял шлейф АПД, потом шлейф сканера. Есть донор, но он без АПД (ушел на запчасти), я уже было грешил на форматтер, но и его замена ни к чему не привела4. Petrikor 30.06.20 17:40
Решил проблему. Нашел старый блок АПД (с неисправным редуктором) перекинул моторчик с редуктором со своего пациента на старый и проблема ушла. Как я понял причина была в датчиках регистрации.5. _MAVR_ 30.06.20 18:13
нет, скорее всего баян про шестеренку - катушку и одну скрепку .
