Konica Minolta Bizhub C227: Вынос черного девелопера
0. irkhak 29.06.20 15:45
Здравствуйте уважаемые мастера! Предпосыл тут Konica Minolta Bizhub C227: Тонер для аппарата: подойдет ли тонер от C224
Аппарат на 90 тыс. пробега начал "делать девелопер". Сканы прикладываю. Тонер оригинальный, все узлы тоже (еще не менялись). Аппарат запускался на родном тонере, затем кормился тонером от C224 (всеми, т.к. остался комплект из трех цветных и двух черных): поменяно по одной тубе цветных и неделю назад поменяли третью тубу черного.
Ситуация с девелопером такая: на цветных жирная хорошая шуба, а на черном уже совсем плохая, светится вал, девелопер выносится на отпечаток.
Сканы прикладываю.https://yadi.sk/d/5dyLu9nVfx472Q
Что удалось нагуглить:
1. Износ фотовала - визуально вал в отличном состоянии, да, пробег около 95к.
2. Грязный коротрон - завтра буду разбирать смотреть, но мало вероятно, т.к. в аппарате чисто, и чистые с виду драм-юниты.
3. Плохой контакт драм-юнита с аппаратом (встречалось на других сериях)
4. Низкая влажность - сомневаюсь, до этого стоял с224, отработал под моим контролем 850к на родных проявках. Потом владельцем решено было купить новый (C227), т.к. менять все расходники в круг больше сотки и не стали заморачиваться.
5. Все и сразу.
Какие еще могут быть версии исходя из изложенного?
1. _MAVR_ 29.06.20 18:02
Есть 100% гарантия что тубы были оригинальные??? я было дело встретил тонер для Canon iRA C2220 тоже весь такой красивый в голограммах и т д и тп...
Носитель вынесло за одну заправку... - контрафакт....
Что бы не подделать тонер, да еще и без чипа....
2. irkhak 29.06.20 19:26
(1) Оригинал, они брали его у оф. дилера. Не за одну, а всего (если я правильно понял) за 2 тубы, одна из которых родная (227), вторая 224 (тоже оригинал). Сейчас стоит 3я(от 224). Речь только про черный!
3. Виталий 29.06.20 22:39
(1) С убитыми барабанами действительно может выносить носитель.
Коротронов в аппарате нет, стоят валы заряда.
Ни разу не удивляюсь выносу носителя, т.к. имеется с258, на котором носитель также выносило. Лечилось заменой блока проявки в сборе. Аппарат - хрень полная по сравнению с с224.
4. Booz 30.06.20 05:11
<cite><b>irkhak</b> (0): 1. Износ фотовала - визуально вал в отличном состоянии, да, пробег около 95к.</cite> У меня на с224 коне тоже вынесло девелоп на 56к пробега барабана: официалы тяжко вздохнули, сказав "ну бывает". В итоге новый драм юнит и досыпал девелопер какой нашёл
5. foxtrot3700 03.07.20 07:12
http://rashodnika.net/KnA33K150.html
http://rashodnika.net/KnA8K3150.html
Вуаля вот и ответ на ваш вопрос.
