Epson wf-m5690: Всё время в "Recovery Mode"
0. mhz86 29.06.20 19:49
Здрасти.
После включения сразу в recovery.
Нашел 3 версии прошивок. Через утилиту прошивка передается на 100%, на панели, по какому-то алгоритму перемигиваются оранжевый и синий индикаторы, через время постоянно светит оранжевый, больше ничего не происходит. Ждал до 30 мину, больше терпения не хватало.
Дампов у меня нет. Есть подозрение, что виновны флэшки (или что там?).
Если запаять чистые микросхемы, через рекавери должен прошиться?
Пните в нужное направление.
Спасибо.
1. Suhov 29.06.20 21:57
придется разбирать и смотреть что там. Сейчас очень часто загрузчик сидит в флешке spi, а основная прошивка- в нанд. При смерти нанда будем получать подобную проблему. Иногда бывает, отвал нанда, или процессора, если они в bga исполнении. Отвал традиционный- черные пятаки на чипе. Вариант покачать на шарах не прокатит. Нужен будет полноценный реболл
2. GSE 30.06.20 06:20
кажется на плате есть флешка в слоте для карточек
https://www.gedat-spareparts.com/index.php?sess=86...arch=FLASH
Отредактировано 06:25 30.06.20 GSE
3. GSE 30.06.20 06:39
стоит для начала её передернуть
4. maisterko 30.06.20 10:20
На почте прошивка - ее попробуйте
5. mhz86 30.06.20 11:39
Разобрал. Установлено две микросхемы S25FL127S, две - 25q64.
(3) Передернул. При подключении карты к ПК просит форматировать. Можно это делать? Помню в ксероксах на факс флэшки стояли, были проблемы из-за них с загрузкой, можно было любую другую вставить.
(4) Спасибо. Этой версии у меня не было, но не помогло.
6. Suhov 01.07.20 10:01
форматировать в виндовом компе точно не стоит. Там юниксовые разделы с их же файловыми системами. Если есть в аппарате способ форматирования карты- тогда можно попробовать форматнцть другую карту
7. GSE 01.07.20 10:19
на карточке похоже не фирваре, адресная книга и подобное
8. mhz86 01.07.20 14:32
В общем выпаял ic23
http://images.vfl.ru/ii/1593600164/4ef7c208/30959284.jpg
Микросхема читается
http://images.vfl.ru/ii/1593600162/62a82383/30959282.png
Но программатор TL866 её не видит. Программатор CH341A читает, стирает, но при записи куча ошибок (программатором часто пользуюсь, с ним проблем нет). Заменил на новую.
С микросхемой ic5 та же картина:
http://images.vfl.ru/ii/1593600163/c2e2351a/30959283.png
Но косяк в том, что дамп к этой микросхеме я не сохранил, а в скриншоте не вся информация, в отличии от ic23. В конце кода есть еще символы.
Без информации в этой микросхеме аппарат не подает признаков жизни.
Буду искать дампы.
Еще бы разобраться в архитектуре. Думаю, что в 25q64 не основная прошивка, может быть загрузчик или что-то для факса.
Отредактировано 14:36 01.07.20 mhz86
