Konica Minolta bizhub C364: печка мнёт бумагу без застреваний
0. DeN 30.06.20 13:08
кто подскажет что именно "не так" с печкой (именно печка - проверено пересовыванием в другую конику) что она мнёт бумагу как на фотках?
https://drive.google.com/drive/folders/1DUKhjO4nbb...sp=sharing
вал и плёнка ещё норм, бушинги или что то другое?
бумага не причём (не сырая). уменьшение температуры и изменения скорости не помогают.
1. Scuzzy 30.06.20 13:16
Пробег печки?
2. Booz 30.06.20 13:26
(0) Если есть другая коника, то есть смысл посмотреть на деформацию направляющих и прочих пластмасс путём визуального сравнения.
3. DeN 30.06.20 13:31
(1)500+
т.е. понятно что пора уже, даже новую купил. но хочется и эту спасти, есть куда вставить.
(2)внешне криминала не вижу.
по аналогии с хп это бушинги, но у хп застревает при этом, а тут мнёт, и 1 из 10 листов норм вылазит
4. Val 30.06.20 15:11
<cite><b>DeN</b> (3): по аналогии с хп это бушинги</cite> сисняюсь спросить, это ж по какой такой аналогии?
5. Scuzzy 30.06.20 15:21
Без замены вала и бушингов даже обсуждать нечего. После этой замены - отревизовать термопленочное хозяйство - состояние смазки, нагревателя и т
.д.
6. DeN 30.06.20 15:51
(4)когда бумагу мнёт и застревает. стачивается не только сам бушинг но метал резвала, хотя резина сама ещё ок. p3005 типичный пациент
(5)ок
7. Виталий 30.06.20 21:41
Переверни печку вверх ногами, увидишь металлическую направляющую. На ней приклеена пленка черного цвета. Эта пленка протирается и начинает цеплять за бумагу. Возможно, тебе придется вытащить эту направляющую, чтобы увидеть дефект. Она крепится на пару винтов. Чаще мнет при печати дуплексом. Причина - хреново порезанная бумага.
8. Виталий 30.06.20 21:42
(5) А нету там бушингов, все на шарикоподшипниках. Да и смазки там нет.
(0) Если печь пробежала уже дофига, но внешне всё в хорошем состоянии, рекомендую также заменить резиновый (скорее поролоновый) вал под термопленкой.
Отредактировано 21:44 30.06.20 Виталий
9. Scuzzy 30.06.20 22:27
(8) Это оксюморон. Бушинг - это по-английски подшипник. Любой.
Эта линейка знакома не понаслышке (правда, больше по 284ым аппаратам, но не суть).
Отредактировано 22:28 30.06.20 Scuzzy
10. Виталий 30.06.20 22:43
(9) Бушинг - это втулка. Так еще можно назвать подшипник скольжения, но никак не подшипник качения. Я что-то не встречал в сервис-мануалах такого, чтобы шарикоподшипник обозвали bushing. Обычно пишут Ball bearing. Это даже не оксюморон ни в коем разе.
Отредактировано 22:50 30.06.20 Виталий
11. DeN 01.07.20 16:29
(7)спс. это лучший совет. попробую
про бушинги - отчего то CET даже не предлагает их менять https://www.youtube.com/watch?v=oByHe2oweXY
и смазку тоже не наносит
12. nemo 01.07.20 22:31
(7)+1
13. Виталий 01.07.20 22:54
(11) А вот как раз шарикоподшипники я рекомендую поменять. Даже если родные ещё крутятся, если найдешь такие. Minebea lnr-1680hh. Менять все 4 сразу.
Отредактировано 23:03 01.07.20 Виталий
14. мумхе 01.07.20 23:18
<cite><b>Виталий</b> (13): шарикоподшипники я рекомендую поменять. Даже если родные ещё крутятся</cite> я счас вам секрет открою, мне можно. Новые шарикоподшипники должны крутиться туго-туго, без возможности прокрутки от трения пальцем о поверхность. Так принято у Коники. Видимо по причине того, что при нагреве металл расширяется и именно тогда подшипник приходит в рабочее состояние. Масса случаев, когда застревания в печи по причине слишком легкого вращения подшипников. Именно поэтому я при замене валов обязательно меняю подшипники.
15. Виталий 02.07.20 00:21
<cite><b>мумхе</b> (14): я счас вам секрет открою, мне можно. Новые шарикоподшипники должны крутиться туго-туго, без возможности прокрутки от трения пальцем о поверхность. Так принято у Коники. Видимо по причине того, что при нагреве металл расширяется и именно тогда подшипник приходит в рабочее состояние.</cite>
Ну во-первых не так уж прям чтобы туго, но он действительно не должен крутиться сам по себе. Причина не в температурном расширении, а в том, что он уже идет смазанным с завода. Что там напихано, литий или молибден, я так сразу и не скажу. При нагреве смазка частично разжижается и подшипник крутится легче.
<cite><b>мумхе</b> (14): Масса случаев, когда застревания в печи по причине слишком легкого вращения подшипников.</cite>
Вот ты хоть тут сказки не рассказывай. Форум сказочников находится по другому адресу.
<cite><b>мумхе</b> (14): Именно поэтому я при замене валов обязательно меняю подшипники.</cite>
Меняются они не поэтому, а потому что в подшипнике изнашивается сепаратор, что может привести к тому, что в один прекрасный момент шарики встретятся с шариками, что приведет к мгновенному клину подшипника и (в лучшем случае) провороту вала во внутреннем кольце. Причем вал в заклинившем подшипнике может еще долго крутиться, периодически попискивая, пока не пропилится сам вал и внутреннее кольцо подшипника. А в худшем случае - разлетятся и щестеренки. Но в оргтехнике второго случая обычно не встречается, т.к. подшипники фиксируются на шейке вала достаточно свободно, не на горячую, и не "внатяг".
Лично я стараюсь всегда менять подшипники в "горячих" узлах. И ни разу не было необходимости менять их в "холодных".
Отредактировано 00:30 02.07.20 Виталий
16. Виталий 02.07.20 00:33
P.S. В свое время крутился в сфере розничной продажи продукции SKF в качестве консультанта) Даже где-то сертификат валяется )
17. Виталий 02.07.20 00:37
<cite><b>Виталий</b> (15): И ни разу не было необходимости менять их в "холодных".</cite>
Вру, забыл. На инженерках неоднократно менял подшипники в проявках. Забивались тонером вусмерть, до состояния полного клина. Но там и конструкция была глуповатой. Тесный контакт с тонером и никакого пыльника вообще, кроме защитной шайбы подшипника.
Отредактировано 00:40 02.07.20 Виталий
18. DeN 07.07.20 11:59
(7) <b>Виталий</b>был совершенно прав, указав на эту планку покрытую плёнкой. Спасибо ему.
Лопнула плёнка - пошли заусенцы. - они и мяли бумагу.
для одной печи нашёл донора, но есть ещё вторая такая же, и как заколхозить неясно. просто отрезал выступающие части, протёр по всякому - не сильно спасло. во первых теперь ацкий скрежет бумаги при проходе по этому месту, заминать стало сильно реже, но не пропало полностью.
вот думаю что дальше ....
