Panasonic KX-MB 2170: Бумага встает перед флажком печки.
0. hp1012 14.07.20 13:36
Сабж с ручного и из кассеты стопорит бумагу перед флажком печи... пару мм не доходит.
Бумага выглядит так, будто скорость вращения печи не совпадает с общей скоростью. Опускаешь рычажки прижима - бумага проходит... с пробуксовкой в конце, но выходит.
Печь перебирал - ничего криминального не нашел... бушинги без выработки, на всякий протер нулевкой, сам тефлон тоже посадочные места протер нулевкой, смазал моликотом... резиновый не сполз, бушинги без выработки...
Датчики прохода бумаги на поддоне вылизал, не залипают, сигналят...
Ничего не понимаю... Нужна помощь в дальнейшей диагностике... Мануала на эту модель нету у меня...
1. _MAVR_ 14.07.20 17:04
Бумагу поменяй для начала.
Но думаю все банально, широкий ролик захвата стерся, вот и не успевает бумагу "досылать", а тайминг там один, от муфты срабатывания вала.
На безрыбье можно подмотать под резинку или напихать скрепок, я и такое видел.
Отредактировано 17:11 14.07.20 _MAVR_
