Epson l1800: Завоздушивается голубая чернильница
0. Maxiska 15.07.20 14:20
Добрый день.
Проблема такая
Клиент успевает напечатать 18-20 листов А3. Чернила в голубом картридже заканчиваются, а новые не поступают. Итог- картридж пуст и потеря цвета.
Вставляю шприц без иглы в картридж, прокачивают чернила, все герметично, пробоев нет, шлейф целый.
Он снова печатает 20 листов, заканчивается и так по кругу.
Для эксперимента поменял чернильницы с синим местами, чтобы исключить подсос со стороны картриджа- итог тот же самый. Голубого нет.
Не могу понять, где собака зарыта.
Обычно, когда пробит шлейф, это видно отчётливо по подтекам. А тут все кристально чисто, как будто голова не держит чернила.
Отредактировано 14:23 15.07.20 Maxiska
1. Crazy Cat 15.07.20 16:32
Может травить где картридж на штуцер ПГ насаживается.
2. GSE 15.07.20 17:20
без пробки на танке пробуй печатать
3. Maxiska 15.07.20 18:11
(1)и что там можно сделать? Все целое же
4. Nemetz 15.07.20 18:33
<cite><b>Maxiska</b> (0): когда пробит шлейф, это видно отчётливо по подтекам</cite> Не факт, для воздуха большой дыры не надо. Смотрели весь шланг, в т.ч. на перегибах перед донорами?
5. Crazy Cat 15.07.20 21:12
Чернильницы как менял? Просто переставил соседние местами без переключения шлангов? Или шлейф от С подключил к LC-картриджу, а шлейф от LC подключил к C-картриджу?
Ну и
<cite><b>GSE</b> (2): без пробки на танке пробуй печатать</cite>, может воздушный клапан забит.
6. Maxiska 21.07.20 10:31
Оказалось дело в картридже в каретке.
Дал давления в клапан на танке, при малом давлении клапан на картридже держит, при увеличении - сцыт как младенец. Этого хватало, чтобы пару дней попечатать. Ещё пару цветов тоже не в идеальном состоянии клапана. Купил комплект картриджей. Отдал клиенту. Тестирует
7. Maxiska 21.07.20 10:34
А причина тому- клиент за жизнь принтера не менее 10 раз забывал залить чернила и спускал в ноль. Приходилось прокачивать вручную вставляя в клапан головку шприца.+ Чернила не самые лучшие.
Увы, но износ неизбежен в таком ритме
8. GSE 21.07.20 11:24
<cite><b>Maxiska</b> (0): Для эксперимента поменял чернильницы с синим местами, чтобы исключить подсос со стороны картриджа- итог тот же самый. Голубого нет.</cite>
9. Maxiska 29.07.20 11:13
(8)не поверите. Похоже я , когда их промывал возле умывальника и спускал с них чернила, перепутал)))))и поставил так же, как они и стояли. Сам репу чесал, как такое получилось, и другого объяснения не нашел....бывает блин.
