Samsung ML-1660: Овощ ( почти)
0. _MAVR_ 15.07.20 21:40
Принесли сабж, по виду новый, или мало используемый. При включении ничего не крутит — горят два индикатора.
В принудиловку не входит — при включении через "принтскин" — те же два индикатора светят.
При подключении к компу — неизвестное устройство.
Цепляю дебаг, слушаю.....
[HWIC]
1PLL
2IOC
3SDRAM
4GPIO
5AHB
[END][Y]
GZIP : ZipSetAddr -> dest(0x02008000) src(0x02400004) size(0x0003782D)XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXx
Decompression ***********
-->>>> GO Kernel
jump_ExecCode() : ul_addr - 0x02008000
[ENG] COVER_OPEN_ERR
и так постоянно.
НО, на компе определился как ML-1640.
Думаю, отлично, хотя бы понятно, что клиент пытался его шить.
соответственно помня, что дебаг у 1660 кривой и не стоппит по команде N и ничего не делает по FL
попробовал просто запустить ему оригинальную FW V34.
Выдал следующее.
Start flash_writer
[Iflash]=== Iflash_HWProtection ===
verify_Image : 0x02700000
i_header->pul_start_addr : 0x00000000
i_header->ul_count : 0x00080000
temp_buf : $IMG
SIG : $IMG
IFlashCheckSum START!!!
start addr(0x0270000C) - end addr(0x0278000C)
checksum(0x0000A5A5) - end addr(0x0278000C)
IFlashCheckSum return TRUE END!!!
Source Checksum is valid
Not found new kernel!!!!
Download Image from PC
Download dest addr: 0x02700000
Please send data via usb!!!
И все….. никаких подвижек.
Так как ругается на открытую крышку - проверил, и микрик исправен, и +24 вольта присутствует.
Так как принтер довольно древний по году выпуска - надеюсь на хорошую память тех, кто их раньше готовил ... аль денте, овощи гриль ...
Вспоминайте рецепты - делитесь...
1. _MAVR_ 15.07.20 22:12
Перепроверил , ввел в заблуждение - принтер определился в диспетчере печати как ML-1640, винда по прежнему пишет - неизвестное устройство....
Что то я подозреваю что USB - битый.... чуть по разному звоняться D+ и D- ...
может его и не шили... может он и правда сдох по стечению обстоятельств.....
Как всегда на плате отсутствуют все защитные элементы предусмотренные на печатной плате....
2. _MAVR_ 15.07.20 23:08
Оказывается в режиме "типа принудиловки"
Дебаг отзывается чуть по другому.
[HWIC]
1PLL
2IOC
3SDRAM
4GPIO
5AHB
[END]
jump_ExecCode() : ul_addr - 0x02600000
Start flash_writer
i_header->ul_count : 0x00000000
temp_buf :
SIG : $IMG
и соответственно совершенно не принимает прошивку....
Явно битый USB.....
думается - тема закрыта.
Отредактировано 23:10 15.07.20 _MAVR_
3. maisterko 16.07.20 00:45
Я бы попробовал 57ногу проца на землю кинуть и потом прошивать 35 версией
https://ibb.co/tcRt4Bh
Отредактировано 00:48 16.07.20 maisterko
4. Scuzzy 16.07.20 05:51
Кидай не кидай - у него порт не аллё...
5. _MAVR_ 16.07.20 10:42
(3) Вот обрати внимание на фото по ссылке в глубине флюса установлены защитные диоды по USB, а на данном сабже все отсутствует и явно с завода , так как плата нетронутая.
6. Vito 17.07.20 14:10
В этом аппарате прошивка хранится в 25q32? Может, надо попробовать на прогере зашить микрушку?
7. Scuzzy 17.07.20 14:35
(6) Нет.
8. _MAVR_ 17.07.20 14:37
93С66, толку то что - USB битый.
Отредактировано 14:40 17.07.20 _MAVR_
9. Scuzzy 17.07.20 15:00
Нет, 93с66 это ЕПРОМ. Прошивка во флешке проца.
