EPSON WF 7520: Белые полосы при сканировании
0. Drey 20.07.20 17:48
https://d.radikal.ru/d11/2007/ea/0628d193e17d.jpg
Это мой вариант сканирования . Хочу попробовать поменять шлейф.
Задача подобрать: 16 пин, 1 мм и 115 см длины. Кроме как из плотерного шлейфа вырезать есть варианты?
EPSON WF 7520: Пробелы при сканировании со стекла на второй части листа
epson wf-7510: сканирует с полосами.
Замена сканера даст 100% результат, но.... скорее всего смогу убрать полосы заменой шлейфа.
Отредактировано 17:49 20.07.20 Drey
1. _MAVR_ 20.07.20 19:21
160 см 1 мм 30 пин , HP DJ 500 длину смотать, ширину подрезать и дешево купить нужный на Али,
Но для начала перевернул бы шлейф на 180 градусов... если что то измениться - меняй на новый, если нет... то вряд ли шлейф лопнул симметрично от центра...
но думаю все же линейка дохнет.... шаг секций линейки - пропадает один из стробов...
но есть шанс, что именно он и оборван в шлейфе...
Отредактировано 19:30 20.07.20 _MAVR_
2. _MAVR_ 20.07.20 19:40
https://b.radikal.ru/b26/2007/7c/707bb711558d.png
типичная распиновка CIS ... все немного меняют какие либо контакты, что бы не подходили.
В данной надо уделить внимание выводу 6.
какая у тебя цоколевка у меня инфы нет
Отредактировано 19:43 20.07.20 _MAVR_
3. Drey 21.07.20 15:39
(1)=(2) сегодня переверну шлейф и посмотрю результат. По итогам отпишусь.
4. Drey 21.07.20 18:03
Шлейф перевернул, заработало. Ищу что то мягче, чем DJ 500. Как то не хочется его ставить. он толще. там моторчик слабый и с трудом протянет шлейф за собой.
Отредактировано 18:11 21.07.20 Drey
5. _MAVR_ 21.07.20 18:47
закажи на Али, там полно нужных шлейфов.
6. _MAVR_ 28.07.20 00:31
https://aliexpress.ru/item/32955287044.html?spm=a2...0sQAvD_BwE
https://aliexpress.ru/item/10000004735952.html?spm...web201603_
Отредактировано 00:35 28.07.20 _MAVR_
