HP CLJ CP2025: метки в редукторе
0. 3382 20.07.20 18:10
Всем привет!!! Уважаемые, подскажите пожалуйста, каким образом должны стоять шестерни с метками в главном редукторе.
1. _MAVR_ 20.07.20 19:16
метка к метке, отверстие к отверстию.. как ГРМ в автомобиле
2. Владимир А. 20.07.20 20:34
Если мне не изменяет память, то там только две шестерни надо по меткам выставить. Они находятся в верхней части, там где соленоид стоит. К сожалению не фоткал их, но если выложите фотку редуктора около соленоида, то постараюсь вспомнить.
3. staler 21.07.20 09:18
(0)https://epson-service.ru/stati/83-lj-pro-300-color-m351 не поможет ли?
4. 3382 21.07.20 10:09
спасибо всем большое!!!
5. Владимир А. 21.07.20 14:21
(4) В HP CLJ CP2025 намного проще, чем в (3). Там тока выставляется шестерни нижние по меткам, вот тока не помню самих меток, смотрите внимательно на них и на их втулки и найдете метки.
(на фото из (3) после слов " Правильное положение шестерни рычагов отвода приводов проявок, помимо соосности отверстия, должно войти в зацепление с симбиотической приводной шестерней установленной во взведенном состоянии." нижние шестерни выставляются по меткам).
По моему так.
