Brother DCP-1512R: Как снять термоузел ?
0. Андрий 21.07.20 10:26
Снял крышки, сканер. Отвинтил термоузел, он немного двигаться начал, но не снимается. Провод лампы понятно надо отцепить - но уходит куда-то в глубь аппарата. Со стороны редуктора боюсь сломать - редуктор надо снимать-разбирать ?
1. Crazy Cat 21.07.20 11:15
Если я не ошибаюсь, редуктор трогать там не нужно. Нужно снимать платы с правой стороны. Лампа подключена с внутренней стороны платы. А так в сервис мануале разборка описана подробно и с картинками.
2. Crazy Cat 21.07.20 11:20
И после снятия плат не потеряй пружинные контакты, которые идут на картридж...
3. Scuzzy 21.07.20 11:27
(0) Открываете сервис-мануал и на стр. 2-5 рассматриваете цветную картинку с подробным ответом на ваш вопрос.
4. Андрий 21.07.20 13:51
Ну я и не думал что сервисмануалы так лежат в общем доступе. Надо тянуть вверх - но не очень то он тянется со стороны привода. Всем спасибо. Была бумага гармошкой на входе печки - вытащил без вынимания печки. Но решил понять как в следующий раз все таки снять.
Отредактировано 13:52 21.07.20 Андрий
5. Scuzzy 21.07.20 14:19
Надо не тянуть, а снимать провод. Не нужна даже отвёртка.
