HP LaserJet Pro M521dn: МФУ HP LaserJet Pro M521dn не выходит в готовность
0. YraY 21.07.20 22:07
МФУ HP LaserJet Pro M521dn не выходит в готовность: после включения прокручивает механику, зажигает все пиктограммы вокруг дисплея и на этом останавливается, сам дисплей и его подсветка не включаются. Пользователи клянутся что ничего не делали, вечером аппарат работал, выключили, с утра включили и такая картина.
Матроску по sw2100 исправно печатает, предохранители F1-F3 целые, больше не нашёл, напряжения на контрольных точках 24, 5, 3.3, 1.8, 1.5, 0.9, 0.75 присутствуют и соответствуют. Напряжения на USB для флешки нет. Эзернет не работает, USB для связи с ПК не работает. Процессор тепленький, видимо работает. Прогрел, покачал на шарах, не помогло. С платы идет высокочастотный писк, который исчезает если замкнуть J12 и сильно уменьшается если выдернуть шлейф сканирующей головки ADF.
Разбор ADF показал что приколхожена замена проводов косичек магистрали механики ADF из шлейфа напоминающего выносные последовательные разъёмы старых ПК. Там же проходил толстый провод "массы" соединяющий металл ADF c металлом принтера. Этот провод был обломан и разлохмачен, врятли отсутствие массы могло повлиять на работу, но возможно он мог упираться в платку соединений ADF и коротить там что нибудь. Шлейфы привода и сканера ADF были прозвонены в динамике, никаких обрывов, всё целое. Подскажите может кто сталкивался с таким, что ещё можно проверить, поможет ли замена форматера, хозяин хочет заказать форматер с али экспресс, а я не уверен поможет ли это
1. _MAVR_ 21.07.20 22:17
искать дампы и перешивать все ЕЕпромины, Нанды, SPI флэши...
2. serry 22.07.20 04:00
Прежде чем шить что-то, я бы сначала глянул осциллом, а хочет ли проц читать содержимое этого чего-то.
3. Suhov 22.07.20 12:41
а джампиков для входа в режим обновления на форматтере нет? Поищите- кто формирует 5 вольт, может какой dc-dc помер?
4. YraY 22.07.20 21:55
Джампики есть, за что отвечают не знаю, единственный распаянный j12, запуск с замкнутым не принес результата. С DC проблем нет - все контрольные точки имеют соответствующее им напряжение - думаю при таком раскладе считать какой-то dc помершим не обоснованно.
5. _MAVR_ 22.07.20 22:14
(3) +5 Вольт на USB не приходит с DC-DC...
+5 D- D+ все идет с чипа.... иначе как бы вы включали режим безопасного извлечения USB девайса и контролировали выходной ток..
У самого валяется полудохлый форматтер от Canon MF 59xx , нет сканера , нет копира - только принтер , и также нет +5 на USB.
Все это последствия прилета статики с USB в проц... где то дохнет только вход, где то дохнет больше.... а бывает разница между компом и принтером такая - что прогорает все насквозь...
Отредактировано 22:17 22.07.20 _MAVR_
6. YraY 22.07.20 22:17
Что меня смущает - на плате нет силовых ключей, а ведь моторами сканера и подачи она управляет. Судя по всему мотор adf приходит напрямую на большую микросхему sn96019, датащита не нашел, в теории они есть в продаже на али, но даже там стоят как треть нового форматтера, покупку считаю не оправданной. Возможно обломанный провод земли коротнул с платкой разводки в adf и выжег эту микросхему.
7. _MAVR_ 22.07.20 22:37
А чего удивляться... вон у Canon в одном корпусе три DC-DC и два драйвера шаговых моторов - сканера и АДФ....
сдох сам и утащил за собой проц.....
Canon MF 232: Сдох форматтер
8. YraY 22.07.20 23:23
Думаю проц он не утаскивал, с проц управляет индикаторами и значит с ним все хорошо, он просто ждет от этой микросхемы чего-то. Судя по отзывам обламывание или другие косяки проводов ADF заканчиваются именно такой картиной, а после восстановления проводки аппарат нормально запускается. Рискну предположить что такое поведение как раз и говорит о том что программа проца ждет некой "инициализации" ADF, после которой она продолжает работу, а так как инициализация ADF точно не происходит, возможно из-за банально выгоревшей силовой части, то и программа не продолжает свою работу.
9. Scuzzy 23.07.20 07:00
<cite><b>YraY</b> (0): хозяин хочет заказать форматер с али экспресс</cite>
Можно купить проц и перекатать, это будет дешевле. Плюс еще заменить сборку SN96019.
<cite><b>YraY</b> (6): датащита не нашел</cite>
Можно запросить у Texas Instruments, только зачем?
<cite><b>YraY</b> (6): даже там стоят как треть нового форматтера</cite>
SN96019 - 1 Круб, форматтер там же - 5 Круб. Чините арифметику)
Но кроме чипа вам еще проц менять.
<cite><b>YraY</b> (6): выжег эту микросхему</cite>
На ней есть прогары? Если нет - драйверы в ней целы.
<cite><b>YraY</b> (8): проц управляет индикаторами и значит с ним все хорошо</cite>
Это разные части кристалла. Одна жива, но другая безнадежно мертва.
<cite><b>YraY</b> (8): он просто ждет от этой микросхемы чего-то</cite>
Он от нее уже дождался Милая очаровательная привычка этих недобитков японских камикадзе совать на один кристалл и DC-DC. и драйверы, утянула на тот свет не одну сотню аппаратов благодаря предательскому содействию наших ненавязчивых электросетей.
<cite><b>YraY</b> (8): после восстановления проводки аппарат нормально запускается</cite>
Даже не надейтесь, не ваш случай.
<cite><b>YraY</b> (8): Рискну предположить</cite>
Рискнули, но заведомо проиграли.
<cite><b>YraY</b> (8): возможно из-за банально выгоревшей силовой части</cite>
Фото пепелища - в студию. Нет пепелища - нет выгорания. Это вам не флешка.
Отредактировано 07:01 23.07.20 Scuzzy
10. YraY 23.07.20 12:32
<cite><b>Scuzzy</b> (9): SN96019 - 1 Круб, форматтер там же - 5 Круб. Чините арифметику)
Но кроме чипа вам еще проц менять.</cite>
О да вы действительно "великий" специалист: купить SN96019 за 1к, купить процессор за 1.5к, всё перекатать, потратить время и ресурсы или это бонусом к процессору идет? И потом гарантированно оно заработает? То есть ни память ни обвязка интерфейсов ни прошики гарантированно не пострадали, ну просто вот взял проц и сдох ни стого ни ссего. Вместо того чтобы купить новый форматтер за 3т.р. воткнуть и отдать счастливому клиенту. С арифметикой у вас прям действительно всё в порядке, пойду чинить свою, остальной бред даже комментировать не буду.
11. Scuzzy 23.07.20 13:30
(10) Бред - это (0). В нашей деревне процы вдвое дешевле, а форматтеров вдвое дороже. И, поскольку деревня больше, логично на этом и основываться)
Если доступен форматтер за три рубля - конечно, это оптимальный вариант. Что касается флешки и ее содержимого - они стопудово целы, можете убедиться. Никакой "обвязки" (ESD) там, увы, нет.
