Kyocera Ecosys M3040dn: F010 - в поиске дампы микросхем EEPROM и NAND flash
0. smart_el 22.07.20 13:21
При включении данного аппарата выскакивает ошибка F010. Ошибка Main Board.
Попытка прошить его через USB с бубном и танцами ни к чему не привела. Пробовал всякие варианты. Шил через USB на "морде" и на самом аппарате.
На форумах только вариант прошивки по USB. Не срабатывает(
Похоже, что в материнской плате проблема и он не понимает "флэшку".
Возможно что-то я не так делаю - тогда подскажите ПЛЗ.
В связи с этим в поиске дампы прошивки микросхем.
Если кто-то решил данную ошибку иным способом - буду благодарен за дельный совет.
1. _MAVR_ 22.07.20 19:29
попробуй не шить, а поменять НАНД микруху.... дохнут они..
2. smart_el 23.07.20 10:56
вот к этому я и пришёл. в неё же нужно залить прошивку.
вот поэтому ищу дампы
3. _MAVR_ 23.07.20 11:00
Ставишь пустую и шьешь через USB, или думаешь на конвеере они уже шитые в бобинах установщика?
4. smart_el 23.07.20 11:20
я думаю, что шитые идут с конвеера. не думаю, что "кто-то" их потом флэшками дошивает)
5. _MAVR_ 23.07.20 11:38
Емли бы они шли шитые, у них маркировка была бы соответствующая. А если там стандартная маркировка, значит были "чистыми". Тем более, что платы одинаковые на нескольких моделях, различаются прошивками. Никто не будет заморачиваться шить микры поточно, проще тогда заказывать однократно прошитые микры, как на панеле управления самсунгов или матричного типа
Отредактировано 11:41 23.07.20 _MAVR_
6. smart_el 23.07.20 11:57
В этой теории есть много логики.
Значит надо пробовать заменить микруху, или как вариант проверить на bad и стереть, впаять обратно и флэшкой пробовать заливать.
7. smart_el 27.07.20 10:49
Снял Nand, проверил - ошибок нет! Поставил чистую хорошую.
И... ошибка не F010 , а F000 и при этом флэшка даже не загорается, а значит прошивка в аппарате была залита с завода! и откуда ей было заливаться, не по воздуху же.. Есть мысли что попробовать делать дальше?)
8. Suhov 28.07.20 18:33
вычитать дамп со старой и записать его в новую. Чистая хорошая- это как? Такая же, или первая попавшаяся?
9. smart_el 29.07.20 11:05
дамп не писал в новую, пробовал через USB (по совету выше)
хорошая - это просто новая, при чтении и стирании - без ошибок.
