Samsung SCX-4824FN: Monitor Mode
0. John_print 22.07.20 18:12
Сабж включается и на экране сразу появляется: "Monitor Mode".
Компом не определяется. В принудительный режим входит (в этом случае комп пишет: "устройство не опознано") и прошивку не принимает.
С таким случаем не сталкивался, подскажите куда копать.
1. Scuzzy 22.07.20 20:03
Лог дебага (обычный старт аппарата) покажите.
Судя по (0), у вас также серьезные проблемы и с портом компа и/или интерфейсным кабелем.
2. _MAVR_ 22.07.20 20:25
(0) тестер в руки и прозвони D- и D+ на землю и на + 5В .. разница между линиями должна быть минимальна в пределах последней цифры на простом мультиметре...
и лог в таком виде...
Samsung ML-1660: Овощ ( почти)
Отредактировано 20:28 22.07.20 _MAVR_
3. John_print 22.07.20 20:27
То бишь разъем USB. Аппарат не рядом, но на днях проверю, спасибо.
4. John_print 28.07.20 11:38
(1), (2) По кабелю, порту компа и разъему USB - проверил. Проблем нет.
Лог дебага пока не могу сделать. Дебаг-кабель заказал на али, жду.
