HP LJ 3055: постоянный захват бумаги
0. Gringo 23.07.20 11:32
принесли 3055 с убитой печкой и ошибкой сканера
печь восстановил, ошибка сканера-отломленный шлейф,под рукой оказался hp lj 3052-поставил полностью весь узел сканера от него-аппарат вышел в готовность.
НО теперь проблема с захватом-ролик пытается постоянно захватить лист бумаги,если лист один-он его берет но лист БЕЗ изображения(на форуме читал подобные посты-это важно видимо,но почему пока не нашел(форматтер??)
если форматтер-так я поставил его от 3052(платы практически идентичны)-то же самое-постоянный захват,поролон -наклейка, был липким,все убрал и наклеил изоленты кусок.
Если листа 2-один выходит,второй застревает на середине пути аккурат в печке.
Резина ролика-новая,тормозная свежая.
Была ли данная проблема уже на аппарате-не могу знать так как он был с ошибкой и в готовность не выходил.
При печати соленоид срабатывает -все двигается.
1. Gringo 23.07.20 11:38
да, другой соленоид тоже подключал-все то же попытка захвата как будто не видит бумагу.Может датчик прохождения бумаги?так он чистый
2. Scuzzy 23.07.20 12:18
Речь о каком захвате - АПД или нижнего лотка?
3. Gringo 23.07.20 12:25
(2)нижний лоток
4. Gringo 23.07.20 12:36
не подключил при сборке датчик бумаги-криворук)))все заработало
