Canon 1133A: Крышка сканера не держала, сломалась петля
0. roorg 23.07.20 11:57
Добрый день.
Сначала крышка сканера плохо держалась открытая, но не падала. Решил посмотреть в чём дело - как-то неаккуратно начал поднимать крышку и левая петля (если смотреть на лицевую часть мфу) сломалась. При этом отвалилась чёрная деталь. Причём я слегка приподнял. Какой-то наклон был неправильный наверное.
Петлю вроде нашёл (https://zipzip.ru/?state=prod&pid=519052), но дорого. Если приклеить сломанное, сработает?
А вот чёрная деталь вроде выше петли была. Её только клеить?
Чёрная деталь:
https://d.radikal.ru/d33/2007/32/a606e18447fc.jpg (зеркальная надпись FC9-1528)
https://d.radikal.ru/d20/2007/8d/1dd16d2645a4.jpg https://d.radikal.ru/d42/2007/c3/9ec4884ebac9.jpg
Петля:
петля почему-то не "крутится" https://c.radikal.ru/c35/2007/21/b988e719ef81.jpg
https://b.radikal.ru/b28/2007/4b/2872272fbab8.jpg
https://d.radikal.ru/d05/2007/20/8d41aab9119c.jpg
Крышка ведь должна просто сниматься? А то правая петля не хочет выходить. Надо снять крышку, чтобы посмотреть, откуда чёрная деталь, но боюсь и правую петлю сломать)(
И подскажите плз ещё - из-за чего крышка могла плохо держалась.
1. Scuzzy 23.07.20 12:10
Вариант с разбора не предлагать? Можно сделать в разы дешевле.
2. roorg 23.07.20 12:32
(1) да я даже не подумал об этом. спасибо. это где можно посмотреть?
3. SergeyDRF 23.07.20 12:33
Убираю пружину и оставляю как есть. Придержат рукой, если надо достать картридж.
4. roorg 23.07.20 12:36
(3) какую пружину?
5. roorg 23.07.20 13:00
(1) полез на авито. одно место есть. я ведь правильно определил деталь - FL3-1430-000 Шарнир (петля) https://zipzip.ru/?state=prod&pid=519052
а что за черная деталь? всё никак крышку не могу отсоединить
6. SergeyDRF 23.07.20 13:15
(5) внутри пружина, а черная - это низ шарнира, в неё упирается пружина .
Отредактировано 13:16 23.07.20 SergeyDRF
7. Scuzzy 23.07.20 13:22
(5) Но там и не особо дешевле. Стучите в личку, найдем.
8. roorg 23.07.20 13:43
(6) странность в том, что пружины не было. вылетела только черная деталь. но это отломанный кусок от большой.
(7) ок
9. roorg 23.07.20 15:03
Подскажите пожалуйста, как снять крышку сканера (не сам сканер, а крышку, которой он накрывается). У меня правая петля не хочет выходить.
10. Scuzzy 23.07.20 15:08
Там вроде петли одинаковые, не?
Тогда не бойтесь приложить небольшое усилие (назад и вверх), если что - дам ещё одну петлю))
11. _MAVR_ 23.07.20 16:14
на Али петли гораздо дешевле... черные совместимые - совсем дешево, но они чуть слабее в пружине.
12. roorg 23.07.20 16:27
(10) стрёмно. попробую. спасибо.
(11) понял
вот по поводу пружины. почему-то нету её. может отлетела и не заметил. без неё можно?
13. roorg 23.07.20 17:53
Достал сломанную петлю (она вышла легко, а вот правая не хочет выходить)
https://a.radikal.ru/a32/2007/43/0a7df9d6b19e.jpg
на ней написано FC9-1527-1 / но https://zipzip.ru/?state=prod&pid=519052 по фотке идентична, хотя написано FL3-1430-000
14. _MAVR_ 23.07.20 18:07
а чему удивляться - FL3-1430 - шарнир в сборе, а твой выломанный кусок - номер одной из деталей шарнира.... что тут не понятного то?????
на отломанной части FC9-1528, на основании FC9-1527... это же блин так сложно сопоставить....
голова нужна что бы в нее есть, да панамку носить....мля...
Отредактировано 18:14 23.07.20 _MAVR_
15. roorg 23.07.20 18:16
(14) теперь и мне понятно. спасибо)
16. roorg 23.07.20 18:44
Тут говорили про пружину. А где она должна быть?
https://b.radikal.ru/b10/2007/4e/360f7ca908ee.jpg
вроде чёрная деталь аккуратно входит в 1527: https://a.radikal.ru/a16/2007/26/d50ac94ec0b7.jpg
17. _MAVR_ 23.07.20 19:10
Интересно, а как у тебя с дамами??? как с тем куда чего входит???
18. roorg 24.07.20 16:02
(17) в той петле, которая сломалась, я никаких пружин не видел. о пружине узнал из коммента (3) Вот и спрашиваю, как должно быть.
