HP LaserJet Pro 400 M475: Смещено изображение, не калибруется
0. blec03 26.07.20 11:26
Ребята нужна ваша помощь. Проблема на фото.
Почитав форум было применено :
- Замена картриджей
- Замена чипов
- Замена ленты переноса
- Замена датчиков калибровки (Благо есть донор)
- Полный сброс с последующей многократной калибровкой
- Обновление софта
- Да, танец с бубном тоже был - ну увы не помогло буду благодарен
https://ibb.co/C8Lg3Qp
Отредактировано 11:32 26.07.20 blec03
1. _MAVR_ 26.07.20 12:22
Явно дело не в картриджах ни в чипах ни в ленте.
А судя по скану - я бы начал проверять с правильности собрания редуктора. обычно при неправильных настройках чипов - смещение влево вправо.
Отредактировано 12:29 26.07.20 _MAVR_
2. blec03 26.07.20 13:06
Перебран несколько раз
3. _MAVR_ 26.07.20 16:13
Толку то что.... а проверь, мотор привода точно тот что нужно установлен... а то вдруг донор то был чуть не такой....
странно что два аппарата у тебя имеют ошибки связанные с правильной работой редуктора
4. staler 27.07.20 19:44
(0)про метки, те что нужно выставлять на ленте упомянуть стоит?
https://www.youtube.com/watch?v=RILFZC9UnoU&app=desktop
На 5.25 мин об этом говорится
Отредактировано 19:47 27.07.20 staler
5. blec03 28.07.20 10:56
(4) Лента слегка отличается - положение сменил - тоже самое
6. _MAVR_ 28.07.20 12:20
Читай про электромагниты.....
7. Дмитрий.С 28.07.20 12:45
<code><cite>(5)</cite></code>Надо на правильное сменить, про остальное деланное забыть
8. blec03 28.07.20 17:12
Иногда бывает что бледнит весь лист - один два прогоняешь и опять все ок
9. Дмитрий.С 29.07.20 09:08
<code><cite>(8)</cite></code> Молодой человек, давайте отделять кислое от пресного
10. blec03 29.07.20 09:39
(9) ХЗ может как то связано
