Hp LaserJet Pro 400 Color MFP M451dn: Ошибка 59.C0
0. blec03 26.07.20 13:07
Всем привет, нужен совет - может кто сталкивался.
Взялся за востановление принтера . Ошибка 59.c0. Принтер запускается в момент запуска печки выскакивает ошибка....
Было применено:
- Замена картриджей
- Замена всех двигателей поочередно ( есть донор )
- Замена плат ( Управление, Питание, Форматер)
- Редуткор перебран 100500 раз - выставлен до милеметра согласно инструкций
- Даже установливался другой редуктор 100% рабочий
- Датчики редуктора так же подбрасывались но толку 0
Может у кого была похожая ситуация .....
1. _MAVR_ 26.07.20 16:14
Я так понял что у тебя один 475 а второй 451
Отредактировано 16:22 26.07.20 _MAVR_
2. _MAVR_ 26.07.20 16:40
https://www.youtube.com/watch?v=yb7XT8qeC68
Тупо поменяли ITB, а разобрать и проверить... в более поздних например 477 вечно дохнет микрик... больная тема и НР и Санон
а в предыдущих моделях стандартная болячка с электромагнитом и липучкой
Отредактировано 16:45 26.07.20 _MAVR_
3. _MAVR_ 26.07.20 16:46
Думаю что один у тебя совсем залипает, а второй - только начинает залипать, вот и нет совмещения цветов, как раз по ходу движения.. с каждым цветом ошибка добавляется.
4. blec03 26.07.20 21:37
Изначально появился 451 со сгоревшим форматером. Потом 475 с ошибкой 59.c0
Пока ехал фоматер удалось запустить 475 - путем полной переброской деталей с корпуса на корпус Оставалась печка и узел захвата . Так ошибка перешла на 451. Может клинит карусель разводки картриджей?
Относительно микрика - ленты переставлял .........
5. _MAVR_ 27.07.20 02:59
А причем тут микрик в ленте. Я вот не помню что в данной ленте внутри, в 477 точно микрик, а может в этойй серии проблема с электромагнитом, а он не в ленте, а в приводе, вот и нет разницы при смене ленты
6. blec03 27.07.20 07:21
В этом поколении идёт ещё фото сенсор - менял, чистил
7. staler 27.07.20 07:24
(0) там у шестерни что приводится соленоидом и передает момент на механизм отведения секций картриджей есть ключ. Учли этот момент?
https://epson-service.ru/stati/83-lj-pro-300-color-m351
Последняя картинка в этой статье.
8. blec03 27.07.20 09:57
Именно по этой инструкции и выставлял
9. staler 27.07.20 14:20
Ну чудес не бывает. Что то видимо делается не так, чего отсюда не увидеть
10. blec03 27.07.20 14:59
А Печка не может давать ошибку?
11. Scuzzy 27.07.20 15:30
У печки есть "своя" ошибка мотора из серии 59.*0.
12. _MAVR_ 27.07.20 17:21
(10)Хорошо, но я что то не услышал твои действия по электромагниту редуктора....
Или мои слова на ветер....
13. staler 27.07.20 19:24
(0) вы прежде чем установить редуктор в аппарат, от руки проверили все 3 состояния? Уверены, что шторка оптопары елозит как надо? Аппарат определяет состояние редуктора емнип по двум циклам и имеено оптопарой. Так он понимает что черная и цветные секции разводятся. Если по каким либо причинам этого события не происходит, появляется именно 59.с0. Более того, следует синхронизировать состояние редуктора с состоянием механизма разведения секций. Не исключено, что например редуктор у вас в состоянии парковки, т.е. все секции разведены, а сам механизм разведение в другом состоянии даже при совпадении вышеупоиянутого мною ключа.
14. blec03 28.07.20 07:14
Электромагнит редуктора это что просвети? Менял полностью вместе с датчиками....
15. blec03 28.07.20 07:19
Относительно оптопары, да экспериментировал.
Был даже эксперимент когда подключалась другая оптопары и перекрывались в момент включения... все равно ошибка. Хотя на другом аппарате выходит в готовность
16. staler 28.07.20 07:46
(12)походу я тоже зря сорясаю воздух... как со стеной...
17. blec03 28.07.20 09:49
(16) Ну почему же, Все выставлено согласно инструкции И разводка кртриджей тоже.
18. _MAVR_ 28.07.20 12:02
(14) Вы не знаете что бывает с электромагнитами?
Почитайте, очень много тем где упоминается электромагнит, клатч, липучка и т д и т п. И сразу почините оба аппарата.
Отредактировано 12:03 28.07.20 _MAVR_
19. blec03 28.07.20 12:18
<cite><b>_MAVR_</b> (18):
</cite> тот который соленоид? Рабочие - отщелкиваются.
Отредактировано 12:19 28.07.20 blec03
20. _MAVR_ 28.07.20 12:48
Вот одно слово - дятел....
Учи матчасть, под языком электромагнитов, поролоновый демпфер, который от времени превращается в липучку и нарушает время отпускания якоря.... Что ж ты такой тугой... Слов нет... Читай (3)
Отредактировано 12:54 28.07.20 _MAVR_
21. blec03 28.07.20 13:04
Во всех источниках називаются соленоидами - у меня и с паралоном и с самими соноидами все хорошо .
Хорошо что такой спец - опыта пока поменьше вот и обратился сюда
22. _MAVR_ 28.07.20 13:13
Что хорошо... Хорошо они первые пару лет, а потом у всех плохо.
И выражайся правильно - соленоид это разновидность электромагнитов, с подвижным якорем внутри. А тут электромагнит с плоским якорем, с англиской транскрипции - клатч
Отредактировано 13:20 28.07.20 _MAVR_
23. blec03 28.07.20 17:01
Исправлюсь )
Хорошо значит что отстреливают моментально - место где должен бть паралон зачищено и обработано спиртом
24. blec03 28.07.20 17:03
Решил перебрать ленту переноса - не КЛАТЧей не микриков не имеет - есть только одна оптопара и все - почистил эфекта нет
25. СОВА 28.07.20 17:58
так, не расходитесь, я за попкорном. :)
Пора делать ставки, когда MAVR потеряет душевное равновесие и снова уйдет в бан. :)
(24) Сомневаюсь, что МAVR сможет тебе ответить цензурно, да еще и в тему. Поэтому я сам напишу то, что уже тебе 10 раз писали. ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО.Особенно (5) пост перечитай внимательно.
Отредактировано 18:01 28.07.20 СОВА
26. _MAVR_ 28.07.20 17:59
(23) Этого мало - теперь на чистый якорь одень термоусадку или пару витков изоленты или малярного скотча.
27. _MAVR_ 28.07.20 18:00
(25) да мне сейчас все пофиг))) пока я с одним глазом меня сложно вывести из себя....
Хотя недавно оторвал газелисту боковое зеркало ))))
28. СОВА 28.07.20 18:04
<cite><b>_MAVR_</b> (27): да мне сейчас все пофиг)</cite> Ремонт еще не закончен. :)) Впрочем прогресс на лицо. Ты действительно стал спокойнее. :)) Это кстати к лучшему.
29. blec03 28.07.20 18:42
(25) Да читал я .
Во всем редукторе 1 оптопара и 1 клатч)
+клатч на ленте переноса .
30. СОВА 28.07.20 19:23
(29) Не пропусти (26), а то опять скажут, что не внимателен. :)
Хотя я предпочитаю не язычок (якорь) обматывать, я на основание клею, что под руку подходящее попалось. :)
31. blec03 29.07.20 09:38
Очередная очистка - 2 слоя изоленты - ничего !!!
_MAVR_ - а любая газель подходит, или есть какие то спец виды???
На*****ся достаточно ...
Если есть Киевляне готов отдать на выкуп . Или мастера кто посоветует не за все деньги мира . Нервы дороже
32. _MAVR_ 29.07.20 10:03
Ну что можно сказать, рукожоп.
Значит ремонт техники не ваша стезя.
Был у нас знакомый товарищ, давно, тоже ремонтом занимался, вместо саморезов винты закручивал, тэны наоборот ставил, вместо смазки - КПТ - 8, и прочее и прочее. Что поделать...
Имея два одинаковых аппарата и не починить - тут опыт такой нужен.
Отредактировано 10:05 29.07.20 _MAVR_
33. Дмитрий.С 29.07.20 10:16
<code><cite>(0)... в момент запуска печки</cite></code> ...ошибка перекоч.А разве есть у всего заменённого индикация, что сломалась я.ХВПС вроде как цело, переберите(правильно) печь, осмотрите термопленку, р/в, термоэлемент, в ложе термоэл. ещё какие-то запчасти
34. blec03 29.07.20 10:22
(33) Насколько я понял у печки свои ошибки
35. _MAVR_ 29.07.20 11:19
Не слушай Дмитрия С, это бот))))
36. blec03 02.08.20 13:07
(35) И вновь здравствуй! Не подскажешь часом маркировку шестерни (замка ) привода картриджей - есть подозрение что проблемма в ней.Слишком раз****ая Или как правильно ее тазывают.
37. staler 02.08.20 14:04
(36) не бывает их. Не партнумеруется
38. Scuzzy 02.08.20 14:50
Подозрение легко разрешается внимательным осмотром. Ни разу не видел их сломанными - там ни избыточному усилию, ни чрезмерному износу вроде взяться же неоткуда.
39. blec03 02.08.20 14:55
на пару мм при легком нажатии уходит во внутнь привода катриджей - может проскакивает.....
Отредактировано 14:56 02.08.20 blec03
40. blec03 02.08.20 14:58
Обе темы все еще остаются актуальны...
Купить желающих пока нет . Вызвал "мастера" - по сдвигу - приговор форматер. Тут же замена печки ...
Так что пока сам ковыряю .
