HP LaserJet Pro 400 M425: не удалось выполнить калибровку
0. Drey 27.07.20 12:56
Не удалось выполнить калибровку.закройте крышку и уберите бумагу с планшета или из ADF.
Пробег.180 тыс отпечатков. Печатает, смог сделать копию со стола.
Явные дефекты: Порван жгут проводов - перепаял. После этого начал смотреть в сторону ADF. Нашел проблему датчика прохождения листа ( не давал номинального падения напряжения) заменил.
Далее:
Было заменено и не дало положительный результат:
Ставил 2 б/у линейки сканера в adf. Шлейф ADF поставил новый. Менял нижнюю линейку. Сканер в сборе ( у него было тонкая полоса на копии и лежал ждал чистки) Т.е. стекла и калибровочные полоски ставились с рабочего аппарата. Плата форматера с рабочего аппарата.
Куда можно ещё копать?
1. Drey 27.07.20 14:16
В продолжение: смог сделать копию с ADF в дуплексном режиме. После 30 секунд задержки аппарат сканирует с ADF. Изображение с нижней лампы хорошее, с верхней нет и намека на изображение. только черно-белые полосы в формате большого штрихкода с полями.
Замена форматера, верхней линейки, шлейфа верхней линейки а также сканер в сборе. на последовательность штрихкодирования не влияют, оно 100% идентично.
Отредактировано 14:21 27.07.20 Drey
2. Мастер Роман 27.07.20 14:41
(1) прошивка аппарата уберет ваши полосы со скана. Прошивку брать на сайте hp.com по номеру продукта
3. Drey 27.07.20 16:17
(2) теперь FW 20200714 тот же штрихкод
https://b.radikal.ru/b40/2007/a7/78c5d0a9e550.jpg
вообще ничего не изменилось
Отредактировано 16:23 27.07.20 Drey
4. _MAVR_ 27.07.20 17:23
а внутренние отчеты точно печатает??
5. Drey 28.07.20 12:37
(4) Печатает 30.00.23 в логах. Сегодня очередной донорский сканер + ADF с порванным жгутом, отремонтирован и уехал к клиенту. С ним была та же ошибка калибровки.
Также от безысходности поменял плату питания.
Есть идеи?
6. _MAVR_ 28.07.20 13:08
Странно, что то я не нашел про 30 в 425нр...понятно, что это коды сканера... Впрочем 301код ошибка белой подоски и у Санон..
Вот давеча был просто кофем залита полоска.
7. _MAVR_ 28.07.20 13:11
Я бы просто поставил еще один форматтер новый... Что то помню с эпопеей второй стороны в одних сабжах работало, в других нет.
8. Drey 28.07.20 13:13
(6) в аппарате побывало 2 форматера. Рабочих у меня больше нет. Завтра форматер и факс - плата поедут к одному из клиентов, который согласился дать их проверить.
9. _MAVR_ 29.07.20 19:17
HP lj pro 400mfp m425dw: Глючит автоподатчик вот тут я упомянул - заменил форматтер и заработало... и другой аппарат работал с этим форматтером...
может конечно наука о контактах в разъемах шлейфов..... другого я тут не вижу.
подрежь шлейфы
Отредактировано 19:19 29.07.20 _MAVR_
