HP LaserJet 9050: Не включается
0. vmpetrushak 27.07.20 15:27
Принтер НР9050, просто выключился "на ходу", в момент печати, после этого не включается ...
"пробег" около 20 лямов
"пробег" по КИТу около 300 000 стр
В момент нажатия на кнопку включения 1 раз мигают все три светодиода и дисплей, при повторном нажатии ничего не мигает, нужен тайм-аут минут 5-10 (думаю чтобы кондеры "стекли")
Заменил поочередно:
1. Блок питания RG5-5731 не помогло
2. Высоковольтный БП RG5-5728 не помогло
3. DCконтроллер RG5-5778
После замены DС контроллера RG5-5778, принтер включился, начал загружаться и через 3-4 минуты выключился с теми же симптомами
Посоветуйте куда копать?
З.Ы. Ну и конечно печку, картридж и дуплекс тоже менял, PIU и регистрация новые, пробег у них около 100тыс.
1. _MAVR_ 27.07.20 17:25
ну а форматтер??
2. _MAVR_ 27.07.20 17:34
Выдерни фтрматтер и спокойно проверяй энжин, тельняжку он же должен печатать.
Отредактировано 17:35 27.07.20 _MAVR_
3. vmpetrushak 28.07.20 07:55
(1)форматер менял и пробовал без форматера
4. vmpetrushak 28.07.20 07:56
(2)Как напечатать матроску если принтер вообще не включается?
5. kgbeast 28.07.20 08:51
(0)Почему бы не начать со шнура и розетки?
6. vmpetrushak 28.07.20 09:06
(5)Спасибо большое за идею
7. _MAVR_ 28.07.20 12:05
А как вы определяете, что принтер без форматтера не включается? И кстати, а мультиметр в руки брали? И про разъем и кабель тоже отличная идея.
8. vmpetrushak 28.07.20 16:24
(7)Что значит как определяю? Вытащил форматер нажал на кнопку ...
Что с форматером, что без форматера, никакой разницы.
Мультиметр в руки брал.
Я несомненно очень уважаю Ваш опыт, но у меня его тоже немного есть, посмотрите пожалуйста, в первом посте я описал что происходит при нажатии на кнопку включения
9. _MAVR_ 28.07.20 16:47
Без форматера ничего нет на индикаторах, потому и спрашиваю.
И второе, брали в руки тестер и...?
*может вы им тараканов прихлопывали.
Что по результатам озвучьте.
Первое правило - снять и отключить все лишнее и начать проверять.
Отредактировано 16:51 28.07.20 _MAVR_
10. Suhov 28.07.20 18:23
подобное поведение характерно для устройства, которое при включении сваливается в защиту. Т.е. при подаче питания блок питания запускается, а при включении и поднятии основных питаний блок питания видит короткое замыкание и уходит в защиту. Откройте все крышки и попробуйте включить так- появится хоть что-то на дисплее? ДЦ, который подбрасывали на другом аппарате работает? Имхо- где-то пережат провод питания на массу(может питание вентилятора, или одной из оптопар)- все работало, пока в ДЦ не пробило ШИМ, или ключ, а может банально предохранитель на плате по питанию сгорел, если они там есть. Открывайте сервисмануал и по схеме соединений ищите- где на разъеме сидит короткое
