Konica Minolta bizhub 185: вызов сервиса С2558
0. horhe 28.07.20 10:14
заменили девелопер по процедуре замены, без тонера, аппарат инициализировался, прошел 50-60 копий выдал ошибку, передернули тубу, та же самая проблема (клиенту надо было работать забрал аппарат) проблема усугубилась. привезли обратно взяли новый девелопер, та же проблема, куда копать?
1. aleksejjgmyzin 28.07.20 11:34
Ошибка C2558 - ошибка концентрации тонера в девелопере.
Девелопер инсталировали или просто заменили?
2. Suhov 28.07.20 11:38
есть у этих аппаратов один чудной глюк- при пробое верхнего коротрона он может сыпать какие угодно ошибки- от ошибки главного двигателя и до не правильной концентрации. Попробуйте без коротрона- будет работать, или в ошибку свалится?
3. horhe 28.07.20 13:26
(2) инсталировали конечно,
4. Alex1 28.07.20 22:00
на tds сенсор часто налипает тонер . при инстале если значение близко к 200 , то вычистить от нагара
5. Виталий 29.07.20 01:14
Ещё как вариант, "левый" девелопер с алиэкспресса.
А какое значение было при инсталляции?
Отредактировано 01:15 29.07.20 Виталий
6. horhe 29.07.20 08:55
(5) значение после инсталляции 143
