kyocera m 2040 dn: jam 0107 и ошибка 0800
0. zloykak80 30.07.20 13:05
Доброго времени суток всем . Люди помогите разобраться с траблом . ситуация такая клиент печатает только с обходного лотка такая специфика , вообщем печатает около 50 листов на двух сторонах потом при подаче следующего листа жужание как подкачка тонера и после этого вместо того чтоб взять лист выходит замятие jam 0107 хотя лист он даже не пытался взять .. Открываешь крышку закрываешь два листа опять таже ситуация бывает сразу тот же jam и выкидывает ошибку 0800 .. Чего делать ума не приложу ( печь в идеале, ролики тоже) мануал предлагает поменять плату main PWB но за двадцать русских тугриков этого делать ни кто не хочет (
1. djon 30.07.20 13:21
Версия прошивки. Посмотреть на оф.сайте есть ли новее. Прошить. А с лотка обычного печатает нормально?
2. conductor 30.07.20 13:22
А с кассеты то как работает ?
3. zloykak80 30.07.20 13:24
на удивление с лотка есть такие же звуки как качает тонер но не выпадает ни та ни та ошибка в данный момент как раз с лотка гоняю его
4. zloykak80 30.07.20 13:24
прошел порог 70 листов
5. zloykak80 30.07.20 13:34
версия прошивки 2s0_2000.001.606 2017.08.08
6. conductor 30.07.20 13:35
https://a.radikal.ru/a02/2007/b9/1859ba418e48.jpg
7. zloykak80 30.07.20 13:38
(6)чет не пойму данную таблицу
8. zloykak80 30.07.20 13:45
или как jam и печь могут быть в одой связке
9. zloykak80 30.07.20 13:48
с лотка тоже остановился (
10. zloykak80 30.07.20 13:48
(6)получается только прошивку менять ?
11. conductor 30.07.20 13:59
На счет прошивки не уверен, возможно придется в печку лезть. Пробег то какой ? Чип на тубе есть ? (заклеить попробывать)
Распечатайте eventlog через 10871087
Отредактировано 14:01 30.07.20 conductor
12. zloykak80 30.07.20 14:02
пробег 98500 печь перебрал новая пленка оригинал и термоткань само собой (11)
13. conductor 30.07.20 14:03
Пленка оригинал? Откуда?) До переборки то была проблема?
14. zloykak80 30.07.20 14:09
и до переборки проблема была чувак с новой печи отдал пленку и термоткань . да я уже перебирал и не раз такие печи а вот такую проблему встретил впервые ( а прошивочкой не поделитесь чет найти не могу
15. conductor 30.07.20 14:15
Есть такая: https://yadi.sk/d/WP4pjM6GOI0Gtg
Более свежую можно в техподдержке запросить по телефону
Отредактировано 14:16 30.07.20 conductor
16. conductor 30.07.20 14:18
Заведомо рабочую печь подкинули бы..
17. phoenix 31.07.20 02:07
прошивку скинул
KYOCERA Ecosys P2335d: Не берет бумагу после сна
А в чем смысл снимать с новой печи чтоб поставить в не новую?
