Lexmark MX517de: Не запекает тонер
0. HABEPHO 30.07.20 14:42
Привет ребята. Проблема в общем такая. После замены рез. вала и термопленки печка перестала запекать тонер. Тобишь печать есть, но полного закрепления нет, и его нет даже после 10-го листа. Я прекрасно понимаю что проблема в дешевизне расходников, а именно в термопленке, и, если в других аппаратах можно решить эту проблему классическким методом, путём подкладывания двух слоёв термопленки между датчиком и нагревательным элементом, то тут сей вариант не прокатит, ибо датчик впаен на нагревательный элемент, и подложить ничего не удасться.
Вопрос в общем такой, возможно ли решить проблему путём подбора резюка в цепь датчика?Если кто сталкивался, подскажите. Всю партию термопленок я обратно ну никак не сдам.
1. staler 30.07.20 14:48
Попробуйте сменить тип носителя в настройках. Это самый безболезненный путь
2. HABEPHO 30.07.20 17:43
(1) Пробовал... Результат не отличается абсолютно никак ни под цифрой 1, ни под цифрой 10
3. staler 30.07.20 18:15
Чо такое цифра 1 и 10?
4. Scuzzy 30.07.20 19:49
<cite><b>HABEPHO</b> (0): Вопрос в общем такой, возможно ли решить проблему</cite>
Исходя из (2) - полагаю, что с данными вводными ответ сугубо ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
5. Alex1 31.07.20 07:42
<cite><b>HABEPHO</b> (0): возможно ли решить проблему путём подбора резюка в цепь датчика?</cite>
цель? поджечь офис клиента?
6. staler 31.07.20 07:58
(0)а Вы, ради интереса поставьте назад родную резину а. Даже если она покоцанная. Ну, хотя бы для того, что бы убедиться, что не в пленке дело...
И совет на будущее. Забудьте вообще что либо куда либо подкладывать. Даже исходя из соображений начального уровня термодинамикм.
7. HABEPHO 31.07.20 10:25
(6)Ради интереса процедуру эту я проделал. Результат стал лучше, но полного закрепления нет.
(3) Это уровень заряда носителя. В категории качества печати. Вы ведь об этом говорили?
8. kgbeast 31.07.20 10:29
<cite><b>HABEPHO</b> (7): Вы ведь об этом говорили?</cite> Нет. (1) говорил о типе бумаги, для более плотной бумаги печка сильнее нагревается.
9. staler 31.07.20 10:49
(8)так точно
10. HABEPHO 31.07.20 12:06
(9)Поменял на плотную бумагу, стало значительно лучше, но после третьего листа всё равно не запекает до конца. Есть ли ещё методы повышения температуры термоузла програмным способом?
11. staler 31.07.20 12:42
(10)Придется таки признать фиаско в отношении сделанного заказа. Чем больше Вы нахренавертите, тем благодарнее будет Вам следующий ремонтник.
12. СОВА 31.07.20 12:54
<cite><b>HABEPHO</b> (0): Я прекрасно понимаю что проблема в дешевизне расходников,</cite> А в прямоте рук сомнений не возникает? Чего то я не услышал, пленку просто так поставили, али все таки чем то там подмазали? Чем и сколько?
ЗЫ А по поводу 1 и 10, анекдот вспоминается. Случилось так что Чапай с Петькой остались вдвоем в кабине самолете. Лететь как то надо. Садятся в кресла пилотов.
Чапай: - Петька приборы.
Петька: - Десять.
Чапай: - Чего десять?
Петька: - А чего приборы?
Отредактировано 12:58 31.07.20 СОВА
13. staler 31.07.20 13:12
(12)да там в комплекте шприц должен быть со смазкой белёсой, если эт конечно не совсем убогие ремкомплекты.
14. HABEPHO 31.07.20 13:50
(12) разумеется подмазал. приём пробовал и той которая шла в комплекте, и
Molykote HP 300 - результат один и тот же
15. staler 31.07.20 13:57
а слой какой толщины? как в HP совсем чуть чуть, или пожирнее?
16. HABEPHO 31.07.20 14:04
(15)пожирнее. предположил что так должно быть лучше
17. staler 31.07.20 14:07
правильно. в лексмраках именно так.
18. HABEPHO 31.07.20 14:37
Ребята, ну вот зря вы так. я не дилетант в этом деле и работаю уже как 9 лет в этой сфере... И сюда пишу когда уже перепробовал все варианты... Ну зачем пинаете?
19. HABEPHO 31.07.20 14:40
Итак... Есть прогресс...
То количество пасты, которая была в комплекте - недостаточна по количеству на одну термопленку... Взял ещё две с зругих термоплёнок и аппарат заработал как должен на стандартном типе бумаги... Моликотовская паста не торт. Незнаю чем они отличаются, но факт есть факт. и одной дозы, положенной в одну термопленку явно недостаточно... Сейчас всё огонь! Спасибо "staler" за направлние в нужную сторону.
20. СОВА 31.07.20 19:49
<cite><b>HABEPHO</b> (18): Ну зачем пинаете? </cite>
Зачем пинаете, зачем пинаете. Не пинули бы, не взлетел. :) До сих пор резисторы подбирал бы. ;)
Отредактировано 19:50 31.07.20 СОВА
