HP LJ P1606dn: Вопро по детали в печке и дефекте печати
0. Loky 30.07.20 18:57
Интересует деталь в крышке печки подпружиненная планка. Была вся в налипшем и спекшемся тонере. Ранее встречал такое же на другом принтере - чичтка помагала не на долго, на листе получались хаотичные кляксы в середине листа. Деталь удалил и проблема ушла. Но для чего то она установленна и тонер налипает не в каждом принтере. https://yapx.ru/v/IWonu.
По ссылке 3 фото на 2х эта деталь на третем тестовая печать . Она непонятго с чем связана. Изношен один из бушингов резинового вала. Но почему по середине? Вал ровный, термопленка и тен заменены. Через пару отпечатеов дефект исчезает.
1. _MAVR_ 30.07.20 19:06
Хоть обвел бы, что за деталь....
Или весь этот узел обозвал деталью??
Если так, то это говорит об одном, пленка в печке плохо крутится
Отредактировано 19:08 30.07.20 _MAVR_
2. bmwmtv 30.07.20 19:09
печка у вас не допекает , поставить нормальную термопленку как вариант
3. Scuzzy 30.07.20 19:47
<cite><b>Loky</b> (0): для чего то она установленна</cite>
При односторонней печати она не нужна.
<cite><b>Loky</b> (0): почему по середине?</cite>
Термопленка, термосмазка.
4. Loky 30.07.20 20:25
писал с мобильника, там особо не подкорректируешь фото. просто встречал эту подпружиненную планку во многих печках от HP и назначение ее не знаю, вроде как лишняя деталь и иногда гадит при печати. Поиски ничего не дали, решил спросить у более опытных людей. вот тут эту планку обвел https://yapx.ru/v/IW29a. Какую роль она вообще играет?
спасибо за ответы по качеству печати - попробую. отпишусь по результатам
5. _MAVR_ 30.07.20 20:53
центральная часть - очень нужная вещь при печати на конвертах и визитках...
Отредактировано 20:55 30.07.20 _MAVR_
