Riso RZ 230: не реагирует на кнопки
0. pessimist 31.07.20 10:36
Клиент говорит, что на экране только полосы вместо цифр и ни на какие кнопки не реагирует.
1. staler 31.07.20 10:48
Над съездить глянуть
2. pessimist 31.07.20 12:22
спс.
3. staler 31.07.20 12:43
(2) Не ну если по делу то может и "Сильные люди" думающие, что от силы нажатия на кнопку старт увеличивается скорость печати. Плата треснула, какая нить дорожка пребита...(как вариант)
4. _MAVR_ 31.07.20 15:22
на Ризо есть индикация - когда на семисегментниках светятся только средние сегменты - читайте инструкцию
5. pessimist 31.07.20 22:32
Листы очень часто застряют под пальцем отдува. Помпу разобрал, почистил, работает как надо. При работе слышен звук трущегося металла из района правых шестерен на видео (область привода подачи бумаги). Такой же металличесикий скрежет при срабатывании второй подачи. https://radikal.ru/video/zOsLtJpejlf
https://radikal.ru/video/n3WhpVpJ91e
Вручную крутил вал второй подачи, ничего нигде не цепляет. Не пойму, что так трёт.
сорри за дрожащие руки.
Отредактировано 22:33 31.07.20 pessimist
6. _MAVR_ 01.08.20 03:36
Запускаешь код главного привода на минимальной скорости и ларингоскопом слушаешь где лязг больше всего.
7. pessimist 01.08.20 07:49
запускал, ларингоскопа не нашел. Отверткой к уху определил тот узел, который вращается справа, но разбирать его весь как-то тоскливо.
8. _MAVR_ 01.08.20 12:54
а какой пробег сабжа
