Kyocera FS-C8525mfp: Черная проявка
0. ValM 31.07.20 13:31
Доброго дня Всем!
Пробег 60000, чем заправляли до - хз, был практически белый лист.
В чем собственно заморочка на данный момент - не добится постоянного качества черного изображения. Вроде всё выставишь, но после калибровки опять фонит черным и очень насыщенно\жирно печатает.
Цветные перезаправил, цветопередача и заполнение нормальные, а вот черный никак в норму не привести. При высыпании\досыпании носителя концентрация по датчику меняется, но вот в процессе добавления тонера самим аппаратом значения изменяются не как у цветных проявок -+ 30-50, а всего -+5. Шнеки крутятся, валы вращаются.
Конец проявке? Имеет ли смысл её разбирать и чистить сам датчик? Может кто сталкивался?
Отредактировано 13:38 31.07.20 ValM
1. _MAVR_ 31.07.20 15:46
конец проявке.... а что в ней может сдохнуть??? засыпь нормальный носитель с требуемым процентным содержанием тонера и проинсталируй.
а разобрать и почистить всегда полезно.
2. ValM 31.07.20 16:09
Кусочки пластика и поролона вывалились при ссыпке старого носителя из проявки, вот и думаю ..... Хотя вроде всё запустилось и выровнялось по качеству, однако теперь другая проблема - со шнека ленты не попадает отработка в окно приёма в аппарате. Шнеки работают оба и на ленте и в аппарате. Но через 100 отпечатков шнек на ленте переполняется и начинает клинить. Запуск мотора с открытыми выпускными форсунками отработки (без банки) показывает что с ленты отработка не выходит. Подлезть внутрь сложно и не посмотреть что там не так, может шторка на ленте не открывается ... засада, придется аппарат разбирать по ходу дела :(
3. Erjan 31.07.20 16:33
(2) И шнек ленты переноса и "промежуточная" 302K094041 PARTS PIPE TRANSFER CLEANING ASSY попадают под аксиому Эскобара.
4. ValM 02.08.20 07:59
(3) Спасибо за совет! Снял передок, снял узел транспортировки отработки, разобрал его, нашёл почему не работает - оказалось провернуло и слизало втулку на одной из шестерён.
https://cloud.mail.ru/public/Dm25/LBWzpRzSt
https://cloud.mail.ru/public/5AkU/DodAbWJaE
https://cloud.mail.ru/public/JXdr/xdbBFDqUG
Проклеил, проверил что всё работает - насыпал тонера в приёмник, получил порцию на выходе - всё ок. Собрал в обратном порядке. Прогнал почти 500 листов - вроде всё ровно, шнек на ленте не клинит. Однако есть сомнения, т.к. за этот большой прогон ни капельки тонера с ленты так и не вышло.
https://cloud.mail.ru/public/E9Xn/1AqkBtyMx
Такое вообще возможно? Все узлы по отдельности работают как положено, внутри аппарата чисто. Внутри ленты в шнеке есть немного тонера и в промежуточном приёмнке немного есть, но на лист не высыпалось за 500 листов ничего. Х.з. ума не приложу почему так.
Отредактировано 08:00 02.08.20 ValM
5. bmwmtv 03.08.20 13:30
может приклеенное опять оторвало ?
6. ValM 03.08.20 14:54
Проверил. Без желтого драма и проявки видно что всё крутится как положено. Оставляю на тест как есть. Может не наполнились шнеки ещё? Тонера жалко впустую гонять :(
