Kyocera FS-3920dn: странное сообщение на дисплее
0. MarTT 31.07.20 21:23
Всем доброго дня, а вернее, ночи.
Столкнулся со странной проблемой на данном аппарате. Сразу после включения принтера включается гл.двигатель и начинает молотить , выдавая сообщение "Добавляется тонер". После положенного в данном случае энного кол-ва минут процесс прекращается с выдачей сообщения "ЗАМЕНИТЕ БУНКЕР ОТРАБОТАННОГО ТОНЕРА" (!?). Т.е., не как положено, "Замените тонер", а именно такая херь. Что интересно: во время этого процесса подкачки тонера, как таковой, не происходит (заблокировав верхнюю крышку и убрав тубу, видно, что шестерня вращения шнека, непосредственно подсыпающего тонер из тубы в DV, не вращается). Естественно, начал с замены DV (заполненный тонером/ с рабочего принтера). Результат нулевой. Далее, по порядку: DK, перепрошивка, гл.плата, даже до кучи LK. Никакого эффекта.
Вообщем, нахрапом не получилось. Придется открывать схемы и смотреть, что идет с DV (может быть, что-то в цепи ответного разъем с DV что-то не так).
С таким дефектом ранее не сталкивался, может быть было у кого-то нечто подобное?
1. СОВА 31.07.20 21:35
<cite><b>MarTT</b> (0): Придется открывать схемы и смотреть, что идет с DV (может быть, что-то в цепи ответного разъем с DV что-то не так)</cite> А почему не хотим начать с замены бункера отработанного тонера?? Чем этот вариант не нравиться?
Поищи такой в аппарате
https://static-ru.insales.ru/images/products/1/724...6_5321.jpg
и ты увидишь, что он полный отработки.
Отредактировано 21:38 31.07.20 СОВА
2. MarTT 31.07.20 21:45
(1) За потраченное на поиск изображения бункера отработки время, конечно, спасибо, но начал я именно с него. Не указал этого потому, что счел сей факт само собой разумеющимся. Видимо, не все поняли.
Отредактировано 21:46 31.07.20 MarTT
3. MarTT 31.07.20 21:50
(1) И потом, какая-то странная хронология: подкачка тонера, а затем определение заполненности бункера. Обычно все-же наоборот происходит. Нет?
4. crazypr0ger 31.07.20 22:14
Как он определяет что бункер забит, оптический датчик или что там стоит? я бы начал с этого.
5. MarTT 31.07.20 22:22
(4)находится сие в DK. Менял (см. выше).
6. СОВА 31.07.20 23:17
<cite><b>MarTT</b> (2): За потраченное на поиск изображения бункера отработки время, конечно, спасибо</cite> Спасибо мало будет, должен будешь :) Либо рассказывай все, либо открывай шару на свои мозги. Расшаренных ресурсов твоих мозгов в сети не видно, поэтому рассказывай что входит в понятие <cite><b>MarTT</b> (2): начал я именно с него</cite> А то я опять начну тратить время и искать тебе ненужные картинки. :)
Проследить путь тонера от ракеля до бункера отработки визуально с разборкой входит в перечень "начал именно с него"?
7. staler 01.08.20 09:28
(2)ну почистили его... ок. И как быстро он наполняетися пока аппарат молотит при включении?
8. phoenix 02.08.20 01:00
Что за прошивка Пробовалась? И почему должно писать именно нет тонера после подкачки?
+ если попробовать новый бункер, положить бумажку и закрыть крышку, а потом еще чем-то закрыть от света?
9. ValM 02.08.20 08:21
(5) а почему вы решили что отработка находится в драме? Это же не dk-150/170. На фотографиях в инете отчётливо видно что картриджи поставляются с отдельным бункером отработки. На левой боковине есть дверца, за ней устанавливается бункер отработки. При чём тут отработка и DK? Если этот бункер пустой и горлышко у него чистое, а ошибка всё равно есть - следует прочистит оптопару в месте крепления бункера, которая просвечивает то самое горло бункера. Или диагностировать выход оптопары из строя (не встречал).
Отредактировано 08:25 02.08.20 ValM
10. staler 02.08.20 14:21
(9)он не об отработке а о дачике бункера отработки. И он именно в драме т.к. это 3920. Бывает чтотгакается оптопара.
А вот про разьем драма и проявки почему то ни слова...
(0) там кстати над замком драма (серая защелка) дожна в распор стоять прямоугольная пластмасска блокирующая случайное открытия замка. Она там есть?
11. ivan77m 06.08.20 13:08
(9) Вы на 100% правы
