HP M1005: HP M1005 не всегда тянет бумагу
0. sv1r4ok 31.07.20 23:03
Добрый вечер , есть мфу HP M1005 не всегда тянет бумагу !
Ролик захвата заменил на CET (фирма изготовления ролика захвата) и заменил тормозную площадку..... но все равно не всегда тянет бумагу , часто пытается тянуть, но не получается, особенно 1ый листик, когда много листиков .... 1ый если еле еле захватит то все ок с другими.... то как молодой тянет, то вообще не тянет((( разобрал сам принтер полностью, добрался до оси, там где ролик стоит... не кривая, не скрученая... ничего не застряло, стол полностью разобрал....
подскажите куда копать, мб кто сталкивался, пытался поменять другой ролик захвата..... китайский пытался ставить.... еще хуже((((
1. _MAVR_ 01.08.20 03:41
А не надо было менять тормозную площадку, верни старую на место.
Да и ролик можно было помыть, да резинку повернуть
Отредактировано 03:42 01.08.20 _MAVR_
2. sv1r4ok 01.08.20 04:00
тормозная площадка была съедена....
ролик захвата бумаги вообще лысый в 0 был... я уже раза 2а его переворачивал!
дело не в ролике и тормозной.....
3. crazypr0ger 01.08.20 09:43
А если положить побольше бумаги, то забирает нормально или так же?
4. bmwmtv 01.08.20 10:20
китайские тормозные часто кривые приходят
скотча на неё надо налепить
вот так https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020...c01358.jpg
5. K_Andrey 01.08.20 10:32
(0) - задний ограничитель в лотке корректно установлен? Заменить бумагу на другую пытался?
6. _MAVR_ 01.08.20 13:10
(2) и что , что была съедена, если пачками бумагу не тащит, нельзя менять.
У тебя ситуация, тормозная классная, а ролик - говно, вот и не тащит...
верни старую тормозную на место.
ну и соответственно рукожепость при сборке никто не отменял...
Механизм подачи бумаги проще и надежнее чем в механизмах с 12А, 703, FX-10 картриджами еще никто не придумал...
7. sv1r4ok 01.08.20 17:34
(3) - если положить побольше бумаги все тоже самое (((
(4) - даже на старой тормозной все было тоже самое((((
(5) - задний ограничитель .... это что? менял бумагу на xerox , все равно такая же шляпа(((
(6) - чтобы вы понимаои до чего тормозная была съедена..... верхняя часть резинки была сьедена в 0!!! до пластмассы!!!! по поводу ролика.... менял на фирму CET , НИ СКАЗАЛ БЫ ОНА ГОВНО(((
резинка от старой отвалилась даже!!!
тут я с вами согласен)
p.s. спасибо всем кто участвует в обсуждении!!!
8. GSE 01.08.20 18:02
зад то ему снимал?
в нем кажется 3 тормозных площадки
две боковых и центральная
Отредактировано 18:02 01.08.20 GSE
9. sv1r4ok 01.08.20 18:30
(8) - зад снимал со столом.... про 3и тормозных.... не слышал)))) центральную менял, 2е пробковые? они играют роль на захват?
10. _MAVR_ 01.08.20 18:40
что вы к тормозной площадке прицепились??? даже если ее нет, ролик должен захватить бумагу... один лист или несколько , в зависимости от наличия в лотке...
проверяется легко, крутим шестерню рукой, зажимаем электромагнит муфты подачи, смотрим подъем лотка и подачу листа бумаги...
одно слово - заблудились в трех соснах.
Ставлю на рукожепость ....
11. GSE 01.08.20 18:45
я вспомнил m1005- это ж 12 картридж?
тормозная площадка должна опускаться пластиной лотка
мог не попасть выступом
и две боковых сепаратора с зубцами
Отредактировано 18:46 01.08.20 GSE
12. _MAVR_ 01.08.20 18:49
(11) я еще в (6) указал на механизм на 12А )))) Зоркий GSE на третий день увидел что нет стенки сарая....
(9)Озвучь пробег, может банально стерлись эксцентрики и подклинивают... шлифануть и смазать
П.С. это мое последнее сообщение - пришло уведомление что лимит ....
Отредактировано 18:56 01.08.20 _MAVR_
13. GSE 01.08.20 18:50
(12) букву M не заметил :)
14. GSE 01.08.20 18:56
красным отметил места контакта с пластиной
https://c.radikal.ru/c39/2008/f3/07675f4baefc.jpg
(4) я бы в этих местах что-то подклеил бы
будет недостаточно опускаться
Отредактировано 19:00 01.08.20 GSE
15. sv1r4ok 01.08.20 20:27
(11) - попал все, опускается ... 2а зубчатых тоже вроде нормально работают...
(12) - total pages printed 362991.... честно говоря сам в шоке.....
и вот теперь я понимаю.... что возможно ты прав, просто эксцентрики стерлись и не до конца поднимают стол....
(14) - точно нет, потому тормозную в сборе менял, а не просто накладку....
заметил еще , что на тормозной остаются следы по бокам, походу от круглых пластмасок которые держат ролик захвата бумаги..... мб все таки на 2 млм ось кривая.... примерно...
буду снимать и смотреть визуально, мб что увижу.... отпишусь, если у кого-то есть мысли еще после добавок моих, пишите буду рад идеям!
аппарат прост, но огромный пробег походу дает свое....
16. bmwmtv 02.08.20 06:33
<cite><b>sv1r4ok</b> (15): total pages printed 362991.... честно говоря сам в шоке.....</cite>
не эксцентрики там стерлись , а ответные прижимные ролики в посадочных местах на валу протяжки , и протяжка буксует
срезать защёлки на прижимных подпружиненых роликах , это даст еще немного поработать механизму
тут https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020...a3a562.jpg
либо найти весь блок в разборе
Отредактировано 06:40 02.08.20 bmwmtv
17. GSE 02.08.20 07:32
имеется код у роликов RM1-0642-000 FEED CROSSMEMBER ASS'Y
18. K_Andrey 02.08.20 09:20
(7) - это упор,в который лист бумаги упирается сзади.Чтобы лист случайно не смещался назад при захвате ,ну и когда стопка бумаги лежит,чтобы задняя кромка всех листов была выровнена.Не помню,может,у этой модели его и нет в принципе.Но уточнить несложно.Как и точное название подобных деталей в других принтерах.
Отредактировано 09:26 02.08.20 K_Andrey
19. sv1r4ok 02.08.20 09:24
(16) - буду проверять, честно говоря о таком слышу первый раз.... спасибо огромное) прошерстил интернет, подобные признаки реально есть из за этого всего) гляну отпишусь)
(17) - спасибо за партномер!!!!
20. sv1r4ok 02.08.20 11:51
(16) - ограничители срезаешь на белых бушингах которые видны из этих квадратиках по бокам если положить данный узел роликом захвата свурху???
21. sv1r4ok 02.08.20 12:47
парни, если вал на котором ролик находится, железный... на стол положить , он будет ровным же? со всех сторон? кто смотрел мб?
22. _MAVR_ 02.08.20 12:54
(16) Вы явно путаете с НР 5L-6L это там была проблема с износом протяжных роликов после ролика захвата.. там еще было " корыто " бушингов, а от старости весь этот узел в сборе , который крепился всего на одном саморезе , все там лопалось и узел отваливался.
а тут я что то такой проблемы не припоминаю... Проверочный 1022 у нас стоял, так на нем было больше 500 к отпечатков...
да и даже если в этих местах проблемы будут - это не должно мешать захватывать правильно бумагу.
а у ТС - бумага при захвате дергается...
(21) естественно - эта штампованная П- образный профиль должен быть ровным
Отредактировано 12:57 02.08.20 _MAVR_
23. sv1r4ok 02.08.20 12:57
(22) да дергается , чуть чуть , и не едет...
24. sv1r4ok 02.08.20 13:05
(16)проверил ролики те .... там даже ось самих роликов сильно стерлась.... попробовать можно, срезать ограничители! посмотрим что будет .....
25. sv1r4ok 02.08.20 15:04
вообщем срезал ограничители.... не то (((
все равно плохо (
26. Polos 02.08.20 15:22
А вариант что ролик захвата <s>говно</s> не очень?
27. bmwmtv 02.08.20 16:30
(22) всего пару аппаратов на механике 12А с такой проблемой видел за 9 лет стажа ))
(25)тогда давайте фото места остановки или лучше видео всего этого процесса
Ролики СЕТ ставлю уже пару лет , на HP аппаратах нормально ходят. Ни разу не было чтобы совсем не захватывало
28. Дмитрий.С 02.08.20 17:43
<code><cite>(0)</cite></code>т.пл замените
