HP CF234A: Ненавижу!!!! часть 2
0. _MAVR_ 30.08.20 13:50
Вторая часть ненависти...
что за косяк ?? есть одна мысль... но пока проверить не могу
https://b.radikal.ru/b09/2008/04/741cd3585de9.jpg
Отредактировано 13:54 30.08.20 _MAVR_
1. K_Andrey 30.08.20 14:07
Отредактировано 14:10 30.08.20 K_Andrey
2. Zinur 30.08.20 16:34
Хвостовик на тонер картридже на месте?
3. _MAVR_ 30.08.20 17:00
ху из?? что за "хвостовик"
Кардан?
Отредактировано 17:06 30.08.20 _MAVR_
4. _MAVR_ 30.08.20 17:13
вернемся к предыдущему посту.
HP LJ Ultra MFP M134a: Ненавижу!!!!
(44) вопрос еще один у кого такой сабж под руками - ткните пальцем в шестерню привода барабана, она подпружинена или нет...
https://d.radikal.ru/d27/2008/57/3ef3b3b816ae.jpg
может я не туда одну из пружин поставил???
барабан не сразу начинает вращаться ?.... хотя за то время пока это ультрог инициализируется - явно не то....
Отредактировано 17:22 30.08.20 _MAVR_
5. _MAVR_ 30.08.20 17:22
6. Дмитрий.С 30.08.20 18:35
<code><cite>(0)</cite></code>LSU
7. Владимир А. 30.08.20 18:36
<cite><b>_MAVR_</b> (4): вопрос еще один у кого такой сабж под руками - ткните пальцем в шестерню привода барабана, она подпружинена или нет...</cite>
Аппаратик есть в полуразобранном виде, но на работе(сегодня тока начал с ним ковыряться). Завтра гляну.
Могу сказать тока то, что привод фотовала точно подпружинен, это легко проверить нажав на него изнутри аппаратика.
8. _MAVR_ 30.08.20 21:53
(7) я вот тоже подумал , что подпружинена.. но так как он каждый раз готовиться к работе очень долго, походу нет смысла... она же приводиться косозубой шестерней... при вращении сама пододвигается...
но уточни....
9. Владимир А. 31.08.20 07:58
Пришел на работу и сразу посмотрел(крышку с редуктора не снимал, и так видно).
может я не туда одну из пружин поставил???</cite>
Так и есть, не туда одну пружинку поставили. Шестерня привода барабана подпружинена, а вот шестерня на валу протяжки бумаги нет, там пружинка то есть, но внутри шестерни. Так что надо пружинку с шестерни протяжки бумаги(правый нижний угол редуктора по фотке) переставить на шестерню привода фотика.
10. _MAVR_ 31.08.20 11:01
Спасибо.
https://a.radikal.ru/a04/2008/41/7ad13826c251.jpg
вот так.
Отредактировано 11:10 31.08.20 _MAVR_
11. Владимир А. 31.08.20 11:36
(10) Случилась та же беда, что и у тебя, выпал аппаратик в ошибку 59.
Перед этим разбирал полностью левую часть, там все было поломано(устройство отвода, которое с рычагом на верхнею крышку, сама белая пластмаска левая вышла с зацепления и на ней отломан отросток для пружины, ось естественно штопором, звуки издавал оч...ень громкие ...), все восстановил, но ошибка 59.
Вопросик к тебе, как с наименьшей разборкой добраться до микрика(где он я представляю)?
12. Владимир А. 31.08.20 13:56
Все, снял пластмаску с микриком, разбирал по минимуму.
13. _MAVR_ 31.08.20 14:12
https://c.radikal.ru/c31/2008/ed/44dfd9edaa6e.jpg
https://c.radikal.ru/c30/2008/a1/0882a8145761.jpg
Ненавижу...
14. _MAVR_ 31.08.20 14:16
я думаю можно до него добраться легко - снять правую крышку, открутить 4 винта и саморез - снять муфту подвода и подьема.
снять шестерню оси, вытащить ось - и его видно изнутри, для простого, побрызгать WD-40.
но натренеровавшись - можно разбирать все за 15 минут....))))
Отредактировано 14:21 31.08.20 _MAVR_
15. Владимир А. 31.08.20 14:26
Не, так у меня не вышло, поболее пришлось подразобрать.
Поздравляю с победой!!!
Еще вопросик. Шестерня (на оси) правильно стоит на твоем фото с редуктором?
Отредактировано 14:29 31.08.20 Владимир А.
16. _MAVR_ 31.08.20 14:46
На каком фото))) их тут много. Шестерня вала привода подвода и подьема??
Да, она стоит меткой к ведущей муфте подпружиненной. при нулевом положении - когда нижний зуб фиксирует муфту
там в муфте кстати, тоже есть два отверстия - можно туда воткнуть спичку.
Отредактировано 14:51 31.08.20 _MAVR_
17. Владимир А. 31.08.20 15:04
Фото в (4). Про отверстия в муфте в курсе(проверял просто шилом). Вот шестерня с отверстием вала привода интересует. То что есть два положения знаю(т.к. в двух местах там полузуб). На фото правильно она стоит?
18. _MAVR_ 31.08.20 15:26
как в двух местах???
19. _MAVR_ 31.08.20 15:27
вроде только один полузуб, и расположен он должен быть внизу, как на фото... не точно вниз а к оси приводной шестерни.
https://a.radikal.ru/a03/2008/04/23717f3652b9.png
и правда два)))) а я и не заметил.... но так правильно , П образная ось
Скажем так, механизм стоит на взводе....эксцентрики сжимают максимально пружины
Отредактировано 15:33 31.08.20 _MAVR_
20. _MAVR_ 31.08.20 15:52
<iframe width="640" height="360" src="https://radikal.ru/vf/1fviqzrhiN1 frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
а это что было, причем уже пылесосили внутри....
не все видно... но просто представление какой он был....
Отредактировано 15:59 31.08.20 _MAVR_
21. Владимир А. 31.08.20 16:00
(20) У меня почище намного аппаратик )))
Спасибо за правильно установленную шестерню. Я по-моему не так выставлял.
Радуюсь хоть тому, что микрик работает нормально(можно конечно было его проверить не снимая, но до разъема добраться все равно надо). Видимо уже тока завтра соберу(работы неотложной много).
22. _MAVR_ 31.08.20 16:06
До разъема микрика добраться:
две защелки передней панели - и через отверстие кожуха над лазером видны и легко доступны четыре разъема:
мотор, два электромагнита и микрик...
он один с фиолетовыми проводами.
Отредактировано 16:15 31.08.20 _MAVR_
23. Владимир А. 31.08.20 20:00
(22) Все правильно, в следующий раз так и буду делать(проверка работы микрика). Но чтоб так делать, надо было первый раз снять микрик(что для меня сейчас не составит труда). И вроде там провода на электромагнит ролика подачи тоже фиолетового цвета(иль мне так показалось) и отличаются тока цветом разъемов с проводами на микрик.
Ты сам разбирал аппаратик для изучения его помимо конечно чистки от тонера, вот и я тож тем же занимался и сейчас очень многое понял в его работе.
